| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Abstand der Maßlinien untereinander (2552 mal gelesen)
3D-Master Mitglied Projektleiter
Beiträge: 33 Registriert: 27.11.2007
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem. Ich möchte gerne den Abstand der Maßlinien untereinander einstellen. In der Hilfe von MegaGenial 2011 steht, dass man das unter Bezugspunktbemaßung einstellen kann. Ich kann dort jedoch nur rel. oder abs. einstellen und nicht wie beschrieben den Abstand zum Werkstück und dann noch den Abstand der Maße. Ich such jetzt schon eine Stunde verzweifelt herum... Wo zum Teu... steckt den dieser Befehl??? Ach so..., und wenn ich bei den Wert bei abs. oder rel. einstelle passiet gar nichts wenn ich danach eine Bemaßung erstelle! Hilfe! Das Programm macht mich noch ganz verrückt.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Master
Moin,moin, wenn du bemaßt und das Maß zum positionieren an deiner Maus hängt drückst Du "g" oder nimmst Raster (mit der Maus)zur Auswahl. Nun kannst Du das Maß absetzten. Wenn Dein Fangraster (Startseite - Raster Einstellungen) auf 10mm eingestellt ist, sind dann auch Deine Maße mindestens mit diesem Raster auseinander. Bildraster würde ich abstellen, mich sört es nur, aber vielleicht magst Du dieses ja haben. Hoffe Dir geholfen zu haben ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 20. Sep. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Master
Hi, der Zeilenabstand wirkt sich nur aus, wenn Du auch den Schalter "Bezugsbemaßung" aktivierst und dann über die Bemaßungsbefehle wie hor/ver Bezugsmaße erzeugst. Bei Einzelmaßen oder der Elementbemaßung (ohne Funktionsauswahl auf Linien / Kreise etc. klicken) hat der Abstand keine Auswirkung. Das Positionieren des Maßes erfolgt entweder wie Fuselfee beschreibt, oder mit "Fangen Abstand" (SHIFT+e) von einer Körperkante aus. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 20. Sep. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D-Master
Hallo 3dMaster, bitte mal deine Version ins Profil schreiben. Im Werkzeugkasten von Genial findest du die Funktion, über welche du in der Beschreibung gelesen hast. (Bild) Symbol M10 Maschinenbaubemaßung Dann ins Untermenü Bezugsbemaßung. Da kannst du den Abstand einstellen. (siehe Bild) Ohne Genial einfach im normalen Bemaßungsmenü die Autofunktion einschalten. (Bild) (geht bei Bezugsbemaßung) Die Funktion ist glaube ich nicht in jeder Version von Megacad vorhanden. (denke mal LT und Metall haben diese nicht) Mit freundlichem Gruß SN 12
------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
