  MegaCAD
  Servicepack 2 für MegaCAD 2001 SR1 (20.11.09.16)
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Servicepack 2 für MegaCAD 2001 SR1 (20.11.09.16) (1798 mal gelesen)
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 17. Sep. 2011 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Gemeinde,
wir haben im Downloadbereich auf unserer Homepage ein weiteres Servicepack für MegaCAD 2011 SR1 veröffentlicht.
Hinweis: Es gibt also für MegaCAD 2011 und MegaCAD 2011 SR1 zwei unterschiedliche Servicepacks,
die sich jeweils nur auf der passenden MegaCAD Version installieren lassen.
Das Servicepack 2 für MegaCAD 2011 SR1 vom 16.09.2011 enthält folgenden Verbesserungen:
Info Fläche, Schwerpunkt, Trägheitsmomente:
Das Verhalten der Funktionen bei sehr kleinen Strukturen wurde verbessert.
Konstruktionssymbole EIN/AUS schalten:
Schaltet nicht mehr auf Raster um.
Variablen:
In der Kommunikation mit der 2D-Parametrik wurde die Genauigkeit erhöht.
Unfold:
Bugfix für das Verschieben von Bohrungen über den Featuretree.
Bugfix für das Abwickeln einzelner Zylinderflächen ohne gerade Kanten.
Bugfix bzgl. des Trimmens von Faltkörpern und abgeknickten Schnitten an Faltkörpern.
Flächenmodus:
Extrem kleine Flächen werden besser erkannt.
Fehler beim Flächenmodus bei extrem großen* Koordinaten gehoben
*(die Zeichnung lag 8.000.000.000 mm vom Ursprung entfernt)
DWG-/DXF Konverter:
Konvertierung kleiner Schraffurflächen verbessert. (s. o. beim Flächenmodus)
CADENAS-Schnittstelle:
Neuprogrammierung der Schnittstelle MegaPart.dll (ab CADENAS V9.02)
Das Normteilmenü zum Anpassen der Oberfläche ist als Funktion „NormMnu“ in der Kategorie Körper auswählbar
Im Normteilmenü sind die CADENAS Funktionen direkt integriert.
Durch den Seamless-Dialog stehen die Normteile direkt in der MegaCAD Umgebung zur Verfügung.
Das Ausmessen der Plattenstärke von Verschraubungen ist wieder möglich.
Richtige Schnittdarstellung von Normteilen in den 2D Arbeitsblättern.
Linienattribute für 2D-Normteile können unter "Linienattribute vordefinieren" in MegaCAD eingestellt werden (Bezeichnung: PSol_.....).
Alle Datenbankinformationen des Normteils sind enthalten.
Metall-3D:
Viele Funktionen wurden überarbeitet. Neu Kantholz, Wandriegel, Anreißmaß.
Stückliste:
Beim Editieren der Datenbankinformationen befinden sich keine undefinierten Zeichen in der Eingabemaske.
Menüumgebungen:
Bitte verwenden Sie die Menüs für alle MegaCAD Versionen, die CADENAS 9.02 verwenden.
Bitte verwenden Sei auch die neue Menüs für alle Versionen von MegaCAD Metall
Bitte mit Setup -> Symbolmenüs -> Umgebung für 2D und 3D laden (Angepasste Menüs davor sichern!)
Gruß - VHR
“When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 17. Sep. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
danke für die Info zum neuen SP2.
Habe aber auch schon Fehler festgestellt.
In der Seamless funktion (unter Normteile -> Partsolution) ist ein großer Fehler.
Wenn ich das teil ausgewählt habe und sage an CAD übertragen
hängt das teil auch wie gewohnt an der Maus aber ich kann
es  nicht  mit  den Pfeiltasten drehen die TAB Taste funktioniert auch
nicht.
Ich  kann  das  zwar  umgehen  in  dem  ich  mit der Maus die Funktion
Bezugspunkt neu setzen aufrufe dann einen neuen Bezugspunkt auswähle.
Dann funktionier auch die TAB Taste wieder und auch die Pfeiltasten.
Dieses vorgehen ist nicht im sinne des Erfinders.
Und die "Funktion bearbeiten" geht im Normenmenu(Partsolution) auch nicht.
Es Grüßt
Volker H.
"Edit Anfang"
Antwort vom Suport:
Grund: Das Fenster ist nicht aktiv.
Wenn Sie das Fenster aktivieren (1 Klick)(Unten rechts das Kästchen mit dem Punkt.), können Sie alle Funktionen verwenden.
Da muss von unserer Seite nach nachgebessert werden.
"Edit Ende"
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 19. Sep. 2011 editiert.]
icefire
Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von icefire an!   Senden Sie eine Private Message an icefire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icefire
HP zbook
Intel Xeon E-2176M 6C
Windows 10 pro
Nvidia Quadro P2000 4GB
32 GB Ram DDR4 Ecc
ZTurbo Solid State Drive
Dell U4919 DW -- einfach genial--
MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit
Trepcad 5 / 7 / 2016
3Dconnexion SpaceMouse Enterprise
www.stmet.eu
erstellt am: 17. Sep. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Stahlmenu sind die neuen Funktionen nicht abgebildet. Nur über den Pfeil (Fachausdruck??) ist die Funktion aufrufbar.
Die neuen Menü/Änderungen sind ja schon Ok.
Was mach ich jetzt mit meinem eigenen Reiter/Menü? Das wurde ja in der SR beworben!!!!!
Ich hab die Umgebung unter anderem Namen gespeichert.
Jetzt muss im immer in den Umgebungen herumhopfen????
oder muss ich jetzt im neuen Menü es wieder neu erstellen?? Freude pur!!!
Gruss Achim
[Diese Nachricht wurde von icefire am 17. Sep. 2011 editiert.]
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Sep. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
bei mir hat sich eine Feldname nach dem Servicepack geändert in meiner erstellten Listenansicht
Ich habe es zum Glück sofort bemerkt und händisch wieder geändert....
Fuselfee
