| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Automatismus konvertierung dxf (2132 mal gelesen)
Nonius Mitglied Dipl. -Ing (FH) Produktentwicklung Konstruktion Industriedesign
Beiträge: 34 Registriert: 17.11.2010 MegaCAD 2012 Unfold + Metall + Cadenas<P>Windows 7 Professional (64 Bit) Intel Core i7 - 2600K (3,4GHz) 8,0 GB RAM NVIDIA Quadro 600
erstellt am: 16. Sep. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für die weitergabe unserer Zuschnitte an die Laserbearbeitung löschen wir alles aus der Zeichnung außer der reinen Geometrie (Layer 9) sowie einem Textfeld (Layer 10) in dem Zeichnungsnummer und Material genannt werden. Dies ist händisch sehr aufwändig, und schreit irgend wie nach Automatismus. Die Vorgehensweise stelle ich mir so vor: 1) alle Layer außer 9 und 10 ausblenden 2) autozoom 3) lösche Bildschirm 4) alle Layer einschalten 5) speichern unter gleichem Namen im Format *.dxf Ich habe leider überhaupt keine Idee wo ich da ansetzen muss, bzw wonach ich suchen muss. Bin für jeden Tip dankbar. Grüße Nonius ------------------ M: "Das ist der schlimmste Tag meines Lebens" H: "Der schlimmste Tag bis jetzt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nonius
Hallo Nonius, ich gehe mal davon aus, dass du die Abwicklungen deiner Blechteile meinst. 1. Falten zuweisen alle Haken raus die Linien erzeugen 2. Faltmenue - Einstellungen - Darstellung verschiedene Layer für jede Linie einstellen - Speichern 3. Abwicklung in Arbeitsblatt oder Papierbereich 4. Alle nicht gewünschten Informationen über Layerschalter ausschalten. Zeichnung säubern!!! 5. dxf erzeugen mit Funktion - Teile aus ...(Bild3) - Funktion über Einstellungen Menue belegen... selbst in gewünschte Funktionsleiste ... legen 6. An Laser senden und freuen! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 16. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nonius
Hallo Nonius, noch zur Ergänzung. Wir erstellen meist ein Zuschnitt-Arbeitsblatt. In dieses legen wir alle Zuschnitte einer Baugruppe ab. Dies erhalten relevante Textinformationen und Vergleichsbemaßung für den Laser-Programmierer. Dieses Arbeitsblatt wird im Maßstab für den Programmierer als pdf gedruckt. Dann werden die Informationslayer abgeschaltet und die Zuschnitte einzeln als dxf erzeugt (Dateiname gleich Bezeichnung in Zeichnung). siehe Beispiel ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MABI, danke für die schnelle Antwort. Wir gehen im Momenz exakt so vor wie du es beschrieben hast. Das ganz möchte ich allerding automatisiert (auf Knopfdruck) erledigen. Ich weiss nicht, eventuell Stichwort: batch, script, makro (ähnlich wie in excel)? Grüße ------------------ M: "Das ist der schlimmste Tag meines Lebens" H: "Der schlimmste Tag bis jetzt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 16. Sep. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nonius
erstellt am: 22. Sep. 2011 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nonius
Hola, mit einer Batch-Datei geht es leider nicht ganz. Es gibt dort leider keine parametrierbare Funktion zur Layerschaltung. Deshalb im Anhang eine kleine C-Interpreterdatei. Die Datei savedxf.cip Bitte im MegaCAD Verzeichnis im CIP Ordner speichern und einen CIP-Funktionsaufruf auf der Menuleiste anlegen, siehe Bild. Zum anpassen oder nur für interessiert der C-Quellcode in der savedxf.c Datei, kann in den CC Ordner kopiert werden. P.S. ich trinke single malt
------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, und vielen Dank für die Datei. Ich werde sie leider erst haute Abend ausprobieren können. Danke für die Tips Grüße Nonius ------------------ M: "Das ist der schlimmste Tag meines Lebens" H: "Der schlimmste Tag bis jetzt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nonius
es wäre natürlich einfacher, wenn man beim Speichern als 2D die Export-Datenformate nutzen könnte ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
