| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Flächen entfernen ( Körperteile entfernen) (2333 mal gelesen)
V.Gretschel Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.07.2011 Megatech Megacad 3d 2011 Kempe Stahlbaumodul 2011
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V.Gretschel
Hallo Volker, Sie können das Vierkantrohr einfach abziehen (mit der Funktion "Differenz zweier Körper" im Volumenmenü) –Das es sich vermutlich um ein Hohlprofil handelt, bleibt aber jede Menge Material stehen)auch in der gerundeten Ecke*. Effektiver ist deshalb der „abgeknickte Schnitt“ Als Schnittprofil wählen Sie per „Auswahl Kanten“ den Außenrand des Vierkantrohrs betätigen solange die linke Maustaste, bis die „richtige“ Hälfte rot dargestellt wird. *Ggf. müssen Sie den Rest auch hier in seine Teilkörper zerlegen und den Rest löschen. Gruß - Volker @MABI: da habe ich wohl etwas falsch verstanden - ein Schlossträger wird wohl eher selten zersägt ------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V.Gretschel
Hallo Volker, bitte fülle dein Profil aus, da kann man leichter helfen! Versuch es mal mit der Funktion Differen zweier Körper. (siehe auch Hilfe-3D Bearbeitung) @Volker-VHR da war ich 1Minute zu langsam. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 14. Sep. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MABI am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V.Gretschel
erstellt am: 14. Sep. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich würde gerne das Vierkantrohr aus dem Innenleben des Schloßträgers entfernen. Das heißt der Schloßträger soll bleiben nur das Ihn durchdringende Rohr soll weg Danke für eure Hilfe und Geduld. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 15. Sep. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für V.Gretschel
Moin,moin, subtrahiere das Vierkantrohr von dem Schloßträger (Befehl: Differenz im Volumenmenue) Dann gehst Du auf den Tree und kopierst dir den Schloßträger daraus wieder. Oder du schaltest unten in der Leiste Beim Subtrahieren die Mop Körper ein, dann bleibt der Schloßträger gleich da. Allerdings mußt Du dann beim nächsten Volumenbefehl daran denken diesen wieder rückgängig zu machen... ich mache es so wie oben beschrieben. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
