| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Oloid erstellen (3071 mal gelesen)
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2007 Windows XP SP3 Megacad 2008
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 14. Sep. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietersbg68
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietersbg68
Hallo Dieter, hier zwei Varianten per Fläche - Skinning (vier Einzelflächen oder alle fünf* Konturen auf einmal *Kurve 5 = Kurve 1) Gruß - VHR @John not bad ------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietersbg68
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietersbg68
Hallo Dieter, leider erstellt MegaCAD den Oloid nicht exakt. In der Anlage ein Versuch mit Flächenrandprofil ähnlich Jon. Er hatte nur das Grundprofil nicht ganz richtig. In der Ansicht müsste ein Quadrat entstehen. Leider ist es ein Kissen. Habe es auch mit erhöhung der Segmentierung versucht. Hat aber auch nicht gereicht. Irgendwie ist VHR immer schneller. Aber auch sein Teil ist nicht exakt. ------------------ Gruß Matthias
bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten! Leider kann ich Eure Dateien mit meinem 2008er Megacad micht öffnen. Da es sich beim Oloid um eine Regelfläche handelt und in Achsansicht ein Quadrat entstehen soll, habe ich die Quadrantenpunkte der Bögen durch Linien verbunden und mit Hilfe deiser Hilfslinien gelang es mir, die Flächen zu erzeugen. Die Oberfläche im mm² weicht vom mathematisch exakten Wert um 0,6 Promille ab. Volker, wärst Du so nett mir die Beispiele im 2008er Format zukommen zu lassen ? Ohne diese Hilfslinien war es mir nämlich nicht möglich eine Fläce zu erzeugen und ich wäre neugierig we Du es gemacht hast. Danke und schöne Grüße Dieter [Diese Nachricht wurde von dietersbg68 am 14. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dietersbg68
Hallo Dieter, anders als du haben wir es auch nicht gemacht. Nur bist du auf Grund der zusätzlichen Hilfslinie der Wahrheit sogar näher als unsere Beispiele. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie habt Ihr denn welche Elemente in welcher Reiehfolge angewählt ? Ohne die Hilfslinien bekomme ich keine Fläche erstellt (Fehler: Surface U and V are in the same or opposite direction) Schöne Grüße Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
