| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD Metall 3D Testversion. Und ProfiPlus 2011_SR1 (3639 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 04. Sep. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes habe ich festgestellt als ich die Testversion von Metall 3D als Vollversion installiert hatte. Öffne ich Metall 3D kommt wie üblich die Lizenz anzeige, Da ich ja keine Metall 3D lizenz habe. Was auch so IO ist. Rufe ich dann Prgrammteile aus dem Werkzeugkasten-. oder den Normteilemenue auf, kommt ebenfalls die Anzeige nach der Lizenz, was auch IO ist. Da ja noch XX Tage zur Verfügung stehen. Beende ich Metall 3D und starte meine ProfiPlus version und rufe ebenfals dort Prgrammteile aus dem Werkzeugkasten-. oder den Normteilemenue auf bekomme ich nun auch die Lizenzabfrage aber mit 0 Tage laufzeit. Sage ich dann Programm Starten tut sich garnicht. Meine PP Lizenz habe ich nicht deinstalliert. Eigentlich sollte es doch funktionieren? Deinstalliere ich die Metall 3D Testversion, so läuft auch meine PP wider ohne die Lizenzabfrage.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 04. Sep. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker H. Hab auch die Testversion Metall 3d installiert. Original haben wir Megacad Unfold SR1 mit Megacad Genial 3d(entspricht ja bis auf SF und Kinematik der Profiplus-Version). Nach der Installation von Metall 3d habe ich festgestellt, dass man die Stücklistenfunktion von Genial 3d in unserer Unfold-Version nicht mehr aufrufen kann. Obwohl ja die beiden Programme nichts miteinander zu tun haben, gibt es da wohl irgendwelche Überschneidungen. Hab das aber Freitag erst kurz vor Feierabend festgestellt. Werde wohl die Metall 3d entfernen und hoffen, das alles wieder funktioniert Mit freundlichen Grüssen SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 05. Sep. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker H., auf meinem Rechner koexistieren MegaCAD Profi plus 2011 SR1 und MegaCAD Metall3D SR1* völlig friedlich nebeneinander. Es ist keine gute Idee, eine MegaCAD Metall 3D Version in das Verzeichnis von MegaCAD Profi plus zu installieren aber sie sprachen ja von einer separaten Vollinstallation in einen eigenen Verzeichnis!? *Ich arbeite allerdings mit der Vollversion und werde zur Sicherheit die Testversion von MegaCAD Metall 3D installieren. Einige Lizenzen werden von einer Testinstallation ggf. ergänzt aber vorhandene Lizenzen werden dadurch definitiv nicht entfernt. Gruß - VHR
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Volker H. ich konnte den Effekt nicht nachvollziehen!? Solange ich die MegaCAD Metall 3D Testversion in ein eigenes Verzeichnis installiere, zeigt sich MegaCAD Profi plus davon völlig unbeeindruckt. Wir können gerne morgen einmal per Fernwartung auf Ihren Rechner schauen. Gruß - VHR
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurze Mitteilung wie ich das Verhalten bei mir gelöst habe. Megacad 2011 PP mit allen Applikationen und SR1 sowie SP´s deinstalliert. Verbliebene Installationsordner gelöscht. Die Registrie von fehleinträge bereinigen lassen. System neu gestartet. Aktuelle Versionen heruntergeladen(Vollversionen) und Aktuelles SP. PP_SR1 installiert -> Rechner neu gestartet. SP installiert -> Rechner neu gestartet. Metall 3D installiert -> Rechner neu gestartet. Nun treten die im ersten Thread aufgeführten Probleme nicht mehr auf.
