| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Parametrik 2011 die Zweite (1386 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 29. Aug. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Neues Problem mit der Parametrik. Musste heute auf Arbeit eine Einhausung mit verschiedenen Gittern erstellen. Sollten verschiedene Winkeleisenrahmen sein aber immer das gleiche Profil. (relativ große Datei, darum hab ich unten ein einfaches Beispiel angehangen) Ich hab also ein Rechteck gezeichnet und dieses parametrisch gemacht. Dieses Rechteck hab ich als Sweepprofil genutzt um einen Winkeleisenrahmen zu erstellen. Nun hab ich ja die Möglichkeit, durch ändern der Maße über den Tree verschiedene Rahmen aus diesen Grundrahmen zu erstellen. Das funktioniert auch sehr gut. Wenn ich aber den ersten Rahmen kopiere und dann den nächsten oder den ersten Rahmen mit Hilfe des Tree (Maß ändern) auf mein neues Maß anpasse, ändern sich alle Kopien mit. Es nützt nichts die Referenz der beiden Rahmen zu ändern. Es kommt einfach nicht die Frage ob gleiche Körper mit geändert werden sollen. Megacad ändert einfach alles. Gelöst hab ich das Problem indem ich mir den zu ändernden Rahmen über das Clipboard rauskopiert und dann geändert und wieder zurückkopiert habe. Sehr umständlich. Hab mal als Beispiel eine Datei angehangen. Man ohne Probleme die Außenkantenmaße über den Tree „Maß ändern“ anpassen. Es ist jedoch nicht möglich nur einen zu ändern. Mit freundlichen Grüssen SN 12
------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 30. Aug. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Zitat: Original erstellt von SN 12: Neues Problem mit der Parametrik. Wenn ich aber den ersten Rahmen kopiere und dann den nächsten oder den ersten Rahmen mit Hilfe des Tree (Maß ändern) auf mein neues Maß anpasse, ändern sich alle Kopien mit. Es nützt nichts die Referenz der beiden Rahmen zu ändern. Es kommt einfach nicht die Frage ob gleiche Körper mit geändert werden sollen. Megacad ändert einfach alles. Mit freundlichen GrüssenSN 12
War bekannt und zu erwarten. Absolut mangelhafte Handhabung abstrakter Objekte. Lösungsansatz siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003264.shtml#000036 Zum Hintergrund bitte den gesamten Thread lesen. Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
erstellt am: 30. Aug. 2011 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Beiden. Mit den Variablen hab ich mir schon gedacht, dass es am gleichen Namen liegt. Umbenennen der Kopie geht aber nicht. (Variablen) Megacad könnte mich aber fragen ob ich eine neue Variante erstellen will. Hab es vorhin mal im reinen 2d probiert. Da funktioniert es. Wenn ich z.B. ein Rechteck erstelle, parametrisiere und dann kopiere, dann zu der Kopie sage Variante edieren (Para öffnet sich), dann meine Maße ändere und zurück gehe ins normale Megacad , kann ich beide Rechtecke einzeln ändern. Brauch dasselbe aber in 3d. Mit freundlichen Grüssen SN 12
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo SN, Du mußt zuerst im 3D-Menü die "Referenzen auflösen", dann fragt beim Beenden die Parametrik nach, ob Du alle Körper oder nur den aktuellen ändern möchtest. Die anderen Pfeile haben sonst die Bedeutung, ob die Werte sich aus dem übergeordneten (hier Modellbereich) geholt werden sollen, oder in der eigenen "Etage" bleiben (beim Baugruppen einfügen seeeehr wichtig). In der Parametrik gibts beim Maß editieren dann noch den Schalter "externe Variable" (von "oben" holen, also global). Das funzt hier nur nicht so ganz, weil die Referenzen ebenfalls noch da sind. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 30. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich probiert mit den Referenzen. (wie oben beschrieben) Hatte aber keine Wirkung.Die Frage kommt einfach nicht . Beim Beispiel oben sind die ja schon aufgelöst. Mit freundlichen Grüssen SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hi, ich kann Deine Datei leider nicht runterladen, es gibt sie nicht mehr? Vielleicht liegt es daran, dass ich über (FT) "Variante ändern" in die Parametrik gesprungen bin? Nicht über Maß ändern. Ich hatte mir nur ein einfaches Prisma aus einem Rechteck gebaut und dieses kopiert. Getestet mit der UF 2011 SR1, Rev. 1.7., bin noch nicht zum updaten gekommen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo PauliPanther Du hast Recht, über Variante ändern geht es. Die Frage (siehe Bild) ist dort versteckt. Danke das hilft mir wirklich sehr. Mit freundlichen Grüßen SN 12
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:51
Hi Sonja, die glatte 10 !!! Dankeschön für die Info! @SN 12, danke für die beiden Threads hierzu - sehr interessant...und lehrreich...
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
| Anzeige.:
