| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Schnittdarstellung (3170 mal gelesen)
shawn Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Bei MC 2006 3D gab es im 2D Arbeitsblatt den Befehl "Schnittdarstellung" (nicht "Schnittansicht erzeugen). Die war hilfrei um lange Bauteile zu schneiden um sie auf ein kleines Zeichenblatt zu plazieren ohne das dass originla Längenmass in der Bemassung verloren ging! Ist dies bei 2011 3D auch noch möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
Hallo shawn Das geht auch in der 2011-er Tabtaste drücken und unter Berabeiten die Schnittdarstellung rausziehen: Viel Spass beim zeichnen Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 25. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shawn Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2023 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hallo zusammen, gibt es eigentlich eine Möglichkeit im Schnittbereich die verdeckten Kanten rauszunehmen, wie es die Norm vorsieht ? Wenn ich eine komplette Schnittansicht habe kann ich natürlich die Option "Verdeckte Kanten ausblenden" nehmen. Aber was mache ich bei einem Ausbruch ? ------------------ ---------------------------------------- Freundliche Grüße the mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bpadix Mitglied
Beiträge: 222 Registriert: 25.10.2010
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hallo Mald, Wie bei einem Ausbruch? Also wenn ich in meinen Zeichnung Ausbrüche einfüge sehe ich dort keine verdeckten Kanten. Wie meinst du das genau? Lg Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
bpadix Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Achso jetzt verstehe ich die Problematik.. Du hast ohne Ausbruch die Funktion ,,Verdeckte Kanten gestrichelt" an und möchtest dann einen Ausbruch vornehmen richtig? Wenn du ,,Verdeckte Kanten gestrichelt" anhast und dann einen Ausbruch machen möchtest zeigt er trotz dessen die Verdeckten Kanten an weil du glaub ich das nur für die Komplette Ansicht bestimmen kannst nicht aber für den Ausbruch einzeln. Zumindest habe ich das gleiche Phänomen wie du das wenn die Funktion an ist die verdeckten Kanten im Ausbruch sichtbar sind. Geb ich dir Recht ist nicht nach Norm :-/. Gruß Paddy ------------------ Liebe Grüße Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
