| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Servicepack 1 für MegaCAD 2001 SR1 (2584 mal gelesen)
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD Gemeinde, wir haben auch unserer Homepage ein Servicepack für MegaCAD 2001 SR1 zum Download bereitgestellt. Es gibt also für MegaCAD 2011 und MegaCAD 2011 SR1 zwei Servicepacks, die sich jeweils nur auf der passenden Version installieren lassen. ServicePack (1) MegaCAD 2011 SR1 20.11.08.16 -------------------------------------------- Zeichnung laden: Exklusive Baugruppen in Papierbereichen wurden fehlerhaft (ohne MSTOP) geladen.
C-Schnittstelle: Bei Import/Export war die UNICODE-Umwandlung bei Version 8/ASCII fehlerhaft. Formschrägen, Offset, Höhlung, Fläche aufdicken: Ausgabe des Wertes wurde nicht aktualisiert Werteingabe: Die Feldeingabe beim angedockten Featuretree funktioniert wieder. Schraffur: Das Erzeugen bestimmter Schraffuren konnte in der Fluent UI lange dauern. Behoben. SAT-Datei: Es konnte einen Absturz beim Freigeben von unbekannten Elementen geben. Die Simplify-Option wurde an neuen ACIS-Kern angepasst Bohrungen: Zapfen- und Faseneigenschaften bleiben beim Verändern des Durchmessers erhalten. Abstürze in der Bohrliste bei Access-Aufrufen behoben Bemaßung: Bemaßung mit Knick Automatische Ausrichtung verbessert Editieren von Maßeigenschaften in Fluent-Oberfläche: Aktualisieren der Elemente funktioniert jetzt zuverlässig Gewindemaß im Arbeitsblatt hat nicht mehr den Wert 0 Polylines: Beim Verändern von Polylines konnte das Zoomrechteck nicht korrigiert werden. Parametric: Maßtext in zweiter Reihe möglich Unfold: Bugfix beim versenken von Flächen Beenden: Beenden durch Doppelklick korrigiert Kinematik: Neuer Verbindungstyp "Kugel ohne Rotation" als Ergänzung zum Kugelgelenk Eingabe von Werten mit Nachkommastellen korrigiert. Beim definieren einer Verbindungsachse wird jetzt der Inkrementalpunkt gesetzt. Drei neue Beispiele Gruß VHR ------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 19. Aug. 2011 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 22. Aug. 2011 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 22. Aug. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits @ TOM: Die Bemaßungsoptionen wurden in der Version 2011 immer eingeblendet, was viele Anwender als des Guten zuviel empfunden haben. Darum haben wir das in der SR1 zurückgenommen. Ich werde meinen Kollegen vorschlagen, hier einen "Schalter" einzubauen. @Namensvetter: Die Sonderformen (SF) sind dazu gedacht, vorhandene Konturen zu verbinden. Wir werden den Featuretree so umbauen, dass auch verschobene / umorientierte SF editiert werden können, ohne dass die SF in die ursprüngliche Position zurückspringt - dazu sind jedoch recht tiefe Eingriffe in den Sourcecode erforderlich. Den Effekt mit der Strukturstückliste konnte ich nicht nachvollziehen - ich frage die lieben Kollegen. Gruß - VHR PS: Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das Profil für den SpacePilot Pro anpassen zu lassen. Das wird auch nicht im Rahmen eines MegaCAD Servicepacks passieren sondern durch dem Hersteller 3Dconnexion. Wir haben nur in jeder 3D Version den Treiber implementiert.
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo VHR Besten Dank für das Feedback. Das kann ich mir vorstellen, dass es vielen Anwendern zu viel wurde. Einen Schalter hat es jetzt schon, was mich stört, dass ich den Schalter nicht dauerhaft abspeichern kann auf EIN oder AUS! Bin gespannt auf das neue SP Grüsse aus dem heissen Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bretscheszinski Mitglied Projektleiter
Beiträge: 150 Registriert: 23.03.2010 Dell Precision M 6500 Windows 7 Professional 64 bit Intel Core i7 CPU Q 820 4x 1,73GHz 8 Gb RAM ATI Fire Pro M 7820 (FireGL) AMD Treiber: 8.982.8.3000 v. 03.10.2012 MegaCAD 2012 3D aktuellstes SP MegaCAD 2013 3D 64 bit 500 GB HDD 256 GB SSD (Crucial M4 6 GBPS) mit Dockingstation für 2x 22" LCD Displays Cherry B Unlimited Tastatur und Maus
erstellt am: 26. Aug. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Moin Moin Freunde der Sonne Und einen schrillen Gruß aus Neumünster. Ich habe ein Problem bei der Installation des Updates... Erstes Prob. : die Installations-Exe findet den Speicherort für MC2011 nicht von alleine und ich soll diesen zuweisen. Zweites Prob. : Fehlermeldung Die Datei scheint nicht die für MC2011 zu sein. Kann mir wer helfen? Ich habe schon MC 2011 einer Vollinstallation unterzogen. Es klappt einfach nicht. Ich habe auch zum dritten mal das Update vom Indernet gezogen! Null Chance! ------------------ Grüße aus Neumünster! Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen hinterher!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rudwin Mitglied Schreiner
Beiträge: 38 Registriert: 08.05.2010 Megacad 2020 gamma-ray 19.2 Win7-64 i7-2600,Gtx750ti, 16Gb aktuelle Servpacks
erstellt am: 26. Aug. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 13. Sep. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo Helge, bitte schau nach dem Start von MegaCAD auf die Titelleiste. Dort steht entweder MegaCAD 2011 oder MegaCAD 2011 SR1. Je nach Version mußt Du entweder das obere SP (für SR1) runterladen (und installieren) oder das in der zweiten Zeile für MegaCAD 2011 ohne SR. Laut Signatur hast Du noch 2010 im Einsatz???? Dann mußt Du natürlich jenes welches für 2010 ist, nehmen :-) ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo Sonja, ja, 2010 ist produktiv im Einsatz, aber ich will ja die Kollegen zum Umstieg überreden. Dafür muss ich allerdings beste Argumente vorweisen... [Edit] Ich habe jetzt nochmal probiert das ServicePack-2011.exe zu installieren. Wenn ich mir die Dateieigenschaften ansehe, steht dort: Dateiversion 20.11.6.29. Wenn ich diese Nachdem ich das Servicepack installiert habe steht in MegaCAD aber Rev.20,11,05,19, sowohl in PP, als auch in 3D. Das SR zu installieren klappt nach wie vor nicht... Weiß nun noch jemand weiter? [/Edit] Gruß Helge [Diese Nachricht wurde von Kopfkantenbruch am 13. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Moment, jetzt sprichst Du von SR??? Sag doch bitte mal, welche Grundversion Du jetzt installiert hast (unproduktiv :-) ). Nur die Revision reicht mir in dem Falle nicht. Wenn Du "Nur" die 2011 drauf hast, mußt Du zuerst das SR (Release für Vertragskunden. Link wurde per Mail gesendet) drüberziehen, über die 2011. Das geht nur, wenn Du auf der gleichen Seite zuerst Deine Freischaltung (PUnkt 1) runterlädst und installierst. Beim installieren schau bitte mal nach, in welches Verzeichnis = welche Version das SP installiert wird.
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo Sonja, so, jetzt habe ich verstanden. MegaCAD 2011 3D ist (quasi) ein anderes Programm als MegaCAD 2011 3D SR1. Somit ist das eine Servicepack ohne SR im Dateinamen für MC 2011 3D und das andere Servicepack für MC 2011 3D SR1. Diese beiden Servicepacks kann ich auf Megatech.de herunterladen. Das eigentliche SR bekomme ich über einen Link, den es nur für Servicevertragskunden gibt (den ich jetzt auch habe). Somit: alle Klarheiten beseitigt ;-) Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
