  MegaCAD
  MC 2011 seltsames Verhalten
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  MC 2011 seltsames Verhalten (1315 mal gelesen)
shawn
Sehen Sie sich das Profil von shawn an!   Senden Sie eine Private Message an shawn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shawn
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit!
Neben dem schon von mir beschriebenen seltsamen Gruppenverhalten bei den 2D-Ableitungen, macht mich die Bemassung bei MC 2011 ebenfalls verückt.
Ausgangssituation:
2D Ableitung (Zusammenstellung) in drei Ansichten erstellt. Teilbereich einer Ansicht über die Funktion "Trimmen über Polygon/Kreis/Rechteck" kopiert und Bemasst. Weitere Ansichten (Einzelteile) definiert und ins gleiche Arbeitsblatt eingefügt. Einzelteile bemasst! Datei gespeichert. MC beendet.
Beim erneuten Öffnen der Datei in MC und wechsel ins Arbeitsblatt dann die böse Überraschung! Alle Ansichten der Zusammenstellung sind überseht mit den Bemassungen der Einzelteile.
Nach dem ich alle Bemassungen in der Zusammenstellung rausgelöscht haben, wechsel in den Modellbereich. Vom Modell ist kaum etwas zu erkennen, da auch der Modellbereich überseht ist mit Bemassungen! Im Modellbereich alle Maße rausgelöscht und zurück ins Arbeitsblatt gewechselt. Arbeitsblatt i.O.! Zurück in den Modellbereich. Auch hier alles i.O.!
Dann über Button 2D-Arbeitsblatt => Arbeitsblatt bearbeiten (aktualisieren) zuück ins Arbeitsblatt  alle Maße wieder da!
Dies ist mir jetzt ein paar mal passiert und ich weiß nicht mehr  weiter.
Hinweis: Bemassung hat generell bei mir einen eigenen und immer den gleichen Layer (5) aber keine Gruppe (immer #)
Kennt jemand das Problem? Habt ihr einen Tipp?
Gruß Shawn
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shawn,
kurz vor meinem Urlaub meine letzte Info.
Elementenbezug deaktivieren.
Das ist uns schon allen passiert. Kopf wieder abkühlen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shawn,
ich habe dazu vor geraumer Zeit etwas geschrieben
MegaCAD Bemaßung
Wenn Sie den Elementbezug abschalten, dann hat der Spuk ein Ende.
Gruß - VHR
“When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan)
VHR
16 GB DDR3 RAM
OpenGL Version 4.6
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shawn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MABI
danke und schönen Urlaub
Gruß VHR
shawn
erstellt am: 19. Aug. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort!
Mit dem Elementbezug war mir Bekannt (aus einer vorhergegangenen Frage). Sie ist auch deaktiviert!
Trotzdem passiert das immer wieder! Auch in anderen Zeichnungen. Also nicht Dateiabhängig!
Gruß shawn und schönen Urlaub.
