| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Fase an Rohrstutzen (3605 mal gelesen)
spindlespeed Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 28.02.2011
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe MegaCAD-Experten, ich suche eine Möglichkeit eine Fase mit zwei unterschiedlichen Winkeln (siehe .jpg) an den aufgesetzen Rohrstutzen zu bekommen. Das scheint mit Megacad nicht möglich bzw. sehr aufwendig zu sein. Hat jemand vielleicht eine Lösung für mein Problem? Ich wäre für eine schnelle Hilfe sehr dankbar! Viele Grüße, spindlespeed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 15. Aug. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Moin,moin tja, so einfach ist das nicht. Du wirst wohl eine Freiformfläche erzeugen müssen um diese dann von Deinem Rohrstutzen abzuziehen. Schließlich soll der Fasenwinkel ja langsam steiler werden, so wie es Deiner 2d Zeichnung zu entnehmen ist. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hast du recht und genau das ist meine Frage. Wie erzeuge ich am einfachsten diese Freiformfläche? Hast du eine Lösung dafür? Bei meinen bisherigen Versuchen kam nicht das richtige Ergebnis raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Moin,moin, ich arbeite nicht so viel mit Frteiformflächen. Habe mit Sweepkörpern da was erzeugt, nur leider sind die Stoßflächen etwas holperig. Vielleicht müsstest Du die Segmentierung noch erhöhen.....oder... (Anhang:txt entfernen) Da Dein profil sehr spärlich ausgefüllt ist, weiß ich nicht mit welcher Version....Du arbeitest. Wäre ganz nett wenn Du es komplettieren würdest, ist für alle einfacher. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Vielen Dank für deine Hilfe bei dem Thema! Ich arbeite mit der 2010 Version, deswegen kann ich deine Datei leider nicht lesen. Kannst du sie bitte nochmal im 2010'er Format hochladen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Moin,moin, Weiß nicht wie man in 2010 zurück abspeichert. Habe es in der 2010 erzeugt. (Teil meiner Pause... ) Im Layer 207 ist die Fläche die ich abgezogen habe oder im tree. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Hallo spindlespeed, das ist wirklich ein Problem! @Fee Bei einer Rohrdurchdringung hat man keinen geraden Schnitt. Beim Kurvenschnitt liegt dann die Schnittkurve auf keiner Ebene. Ich habe alles mögliche versucht (Kurvenmenue; Freie Linien; Polylinien...) aber nichts wurde als verwertbares Sweepprofil angenommen. Wenn du im Flächensweepen so gut bist und das hinbekommst, sende ich dir jeden Tag 10U's bis mein Konto leer ist. Im Bild hab ich mal eine optische Annährung erzeugt. Mit Fase asym. sieht das schon prima aus. Aber die gewollten Werte lassen sich nicht einstellen. Wenn man es nur zur Darstellung braucht kann man so arbeiten, indem man beim Bemaßen korrigiert. Braucht man aber das Teil zur Übergabe 3D an Maschine . ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2011 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Hallo zusammen Interessant wie Du das Problem gelöst hast Fuselfee!! In einer älterern Version abspeichern geht mit *.prt nicht mehr Ich speichere ein 3D in einer tieferen *.sat-Version, dann klappt's auch mit dem Nachbarn Gruss aus dem sonnigen Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal ein Dankeschön an Fuselfee für deine Opferung der Pause! @MABI du hast vollkommen Recht mit dem geraden Schnitt. Das wäre auch zu einfach. Den Lösungsansatz mit Fase habe ich auch schon probiert, aber leider soll diese Schräge am Rohr mit einer 5-Achsen-Maschine bearbeitet werden. Hoffe es gibt hier im Forum noch einen Experten für Freiformflächen der weiterhelfen kann. ???!! viele Grüße, spindlespeed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 16. Aug. 2011 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Guten Abend, spindlespeed, die Kontur ohne Schweißnahtvorbereitung zu erzeugen ist ja vergleichsweise einfach (den kleineren Zylinder am Mantel des größeren trimmen). Die Schweißnahtvorbereitung selbst ist dann schon etwas kniffliger Ich habe die beiden Linien unter 7° bzw. 41° zur Horizontalen erzeugt, jeweils auf die gegenüberliegende Seite gespiegelt und um 10 mm nach innen verlängert*. Dann habe ich eine Freiformfläche (Skin mit Leitprofilen) erzeugt. Die vier Linien habe ich dabei als Querkurven verwendet, die innere Randkurve des „Rohrs“ als Leitkurve. *Dadurch durchdringt die Fläche den Körper eindeutig. Nun habe ich das Rohr an dieser Fläche getrimmt – das war’s. Gruß - VHR PS: Ich habe mit MegaCAD Profi plus 2011 SR1 gearbeitet, die Befehle, die ich verwendet habe, stehen in MegaCAD 3D 2010 aber genauso zu Verfügung. ------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Upps - der "ß" im Dateinamen ist ja böse ... [Diese Nachricht wurde von VHR am 16. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Hallo spindlespeed, hier die Datei im Format von MegaCAD 3D 2011 (das SR1 hat kein eigenes Dateiformat) und als SAT-Datei (ACIS 19), die Sie in MegaCAD 3D 2010 einlesen können. Gruß VHR
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Moin,moin, @VHR - supi - nun gibt es wohl die Ü`s von Thömse für Dich Ich habe nir schon gedacht, dass es auch so gehen könnte, nur ich arbeite selten mit Freiformflächen und muß mich da immer erst mal wieder reinwurschteln in die Leitprofile und und und.....da hatte ich jetzt auf die Schnelle keine Lust zu, muß ich gestehen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Hallo VHR, super erstellt und die ersten 10U's gesendet (@Fee-die bekommt er jetzt täglich von mir! Ich muss nur noch ein Dauerauftrag schicken! ) Aber nun mein Problem. Genau so habe ich es auch versucht. Dann kam aber immer die Fehlermeldung Bild1. Beim Überprüfen stellte ich dann fest, dass bei der Auswahl Leitprofil die innere Schnittkante des Rohres nicht angenommen wird sondern aufs andere Ende des Rohres Aussendurchmesser springt. (Bild2+3) Was mache ich da falsch? Ich habe schon alles probiert? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 17. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:26
Hallo Mabi, versuch mal im Kuvenmenue die Kontur als 3D-Kurve vom Schnitt des Rohres (innen) abzugreifen...und nimm dann diese als Leitprofil.... ;-) |
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Hallo Thomas, habe ich alles schon versucht. (siehe mein Beitrag weiter oben) Eine Kurve bei Auswahl Leitprofil habe ich das gleiche Problem. Langsam habe ich das Gefühl mit meinem Rechner stimmt was nicht. Ich werde es heute Abend mal auf einem anderen Rechner testen ob es da funktioniert. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Hallo Matthias ich weiss nicht, ob ich die Bildchen falsch deute Da sind ja aber keine Querprofile zu erkennen? Die Querprofile wählt man ja aber erst aus und dann das Leitprofil, braucht man hier aber auch gar nicht. Die Querprofile habe ich erzeugt, indem ich Schnittkurven mit 2 Ebenen (längs und quer) erzeugt habe und dann Linien im entsprechenden Winkel dazu, nach beiden Seiten verlängert und das sind dann die Querprofile. Probier mal Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Judgeman am 17. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:54
@MABI....hmmm.... hast du diese Opiton "Kanten" bei der Auswahl aktiviert? |
erstellt am: 17. Aug. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Hallo Andreas, die Querprofile liegen auf einem anderen Layer. Diesen habe ich bei Auswahl Leitprofil ausgeschaltet. Wenn ich dies nicht mache, habe ich gar keine Chance überhaupt eine ordentliche Auswahl zu treffen. Da werden Profil erzeugt durch Verbindungen welche gar nicht existieren. Wie gesagt Kurvenmenue habe ich auch schon getestet aber ohne Erfolg. Trozdem Danke für den Tipp. Weshalb ich mich hier so rein hänge liegt daran, dass ich dieses Problem fast täglich habe. Wir konstruieren Reflektoren und das sind meist Freiformflächen mit Durchdringungen. Manchmal bekomme ich ganz gute Ergebnisse und manchmal da verzweifle ich an relativ einfachen Dingen wie bei diesem Beispiel von spindlespeed. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Hallo zusammen, hier nochmals die Ausgangssituation. Ich habe beim Erstellen der Fläche die Option "Konturelemente automatisch löschen" bewusst ausgeschaltet, damit die Linien nicht erst aus der Fläche extrahiert werden müssen. Wie Thomas anmerkt ist es sinnvoll, die Leitkurve per „Auswahl Kante“ (Elemente eines Konturzuges auswählen) zu bestimmen. Gruß VHR
erstellt am: 17. Aug. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spindlespeed
Hallo VHR, "Konturelemente automatisch löschen" vieleicht war das der entscheidende Hinweis! Ich habe meinem Rechner eine Mittagspause gegönnt. 0,5h abgeschaltet! Dann neu gestartet und Einstellungen geändert. Bisher war da bei mir ein Haken und das war vieleicht der Haken. Jetzt hat es funktioniert, auch ohne zu- und abschalten der Layer bei der Auswahl. Ergebnis siehe Bild. Jetzt weiß ich nur nicht wie übertrage ich alle meine Unities?
erstellt am: 17. Aug. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, das ist die perfekt-einfache Lösung die ich gesucht habe! So eichfach gehts mit den richtigen Klick's. Ich war zwar schon nahe dran an der Lösung mit meinen Selbstversuchen, aber trotzdem daneben. Vielen Dank für diese Lösung! Vielleicht war das Thema auch mal für andere Forenmitglieder lehrreich. Beste Grüße, spindlespeed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
