| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Layer Gruppen in 2ten Bildschirm (2406 mal gelesen)
r.dahm Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 3 Registriert: 11.08.2011
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werte Profis, besteht die Möglichkeit Layer und Gruppen auf einen 2ten Bildschirm zu verschieben, diese auch dort zu belassen und wieder zu Öffnen? Besser noch immer geöffnet zu haben. Vielen Dank im voraus Bitte um schnelle Info Gruß r.d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 11. Aug. 2011 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.dahm
Hallo r.dahm, willkommen im Forum. Um die Frage beantworten zu können muss auch ein Profi wissen mit welcher Version Du arbeitest ;-) In MegaCAD 2010 geht es nicht, da wird ja nicht mal den Featuretree so geöffnet wie er war. Bei MegaCAD 2011 weiß ich es nicht, da wir immernoch nicht umgestiegen sind Gruß Helge P.S. schnell genug? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 11. Aug. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.dahm
holzbau dahm Mitglied Holzbauer
Beiträge: 1 Registriert: 27.02.2013
erstellt am: 27. Feb. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.dahm
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 27. Feb. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.dahm
Also bei mir geht es. Aber Besser noch geöffnet bleiben wäre noch schöner. Layer/Gruppen/Stücklistentabelle sollten ständig (wenn man will)geöffnet bleiben, während man mit Megacad arbeitet. SN 12 [Diese Nachricht wurde von SN 12 am 27. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 01. Mrz. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.dahm
Hallo zusammen, MegaCAD verwendet ausschließlich modale Dialoge, deshalb ist es nicht möglich, den Layer Dialog immer offen zu halten aber man kann dieses Fenster durchaus auf einem zweiten Bildschirm platzieren und diese Position wird dauerhaft gespeichert. Tipp: um das Fenster zu schließen reicht es aus, außerhalb auf dem (Haupt-) Bildschirm in die Zeichenfläche zu klicken. Das Layer-Fenster kann mit „SHIFT-L“ aufgerufen werden. Gruß VHR
------------------ 'The future doesn't belong to the fainthearted, it belongs to the brave.' (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.dahm
Hallo VHR, Das ist schade. Die Tastenkombination Shift l nützt wohl nur E.T. was. Der hat lange Finger. Aber ich hab sie schon geändert. Was wohl nicht in jeder Megacad Version geht? Gilt das auch für die Stücklistentabelle von Megacad Genial? Ich hatte neulich den Support angeschrieben, weil jedes Mal wenn ich versuche Elemente mit bestimmten Positionsnummern zu selektieren, dies nur über diese Tabelle machen kann. Ich möchte zum Beispiel Elemente mit gleichen Nummern mit derselben Farbe markieren. (oder auf eine Gruppe legen oder, oder….) Das Problem ist die „lange“ Berechnungsdauer dieser Tabelle und wenn man sich die Baugruppen mit oben genannten Befehl ausgewählt hat, man die Tabelle schließen muss und der Spaß dann von neuem beginnt. (berechnen lassen>warten>Befehl ausführen> Tabelle schließen usw.) Schön wäre wenn man diese Tabelle auf einen zweiten Bildschirm offen lassen könnte und man währenddessen mit Megacad weiterarbeiten kann. Die Berechnung und Aktualisierung müsste also im Hintergrund geschehen.(Am Computer soll es nicht scheitern) SN 12
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 02. Mrz. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.dahm
Zitat: Original erstellt von SN 12: Hallo VHR, .... Das Problem ist die „lange“ Berechnungsdauer dieser Tabelle und wenn man sich die Baugruppen mit oben genannten Befehl ausgewählt hat, man die Tabelle schließen muss und der Spaß dann von neuem beginnt. (berechnen lassen>warten>Befehl ausführen> Tabelle schließen usw.) Schön wäre wenn man diese Tabelle auf einen zweiten Bildschirm offen lassen könnte und man währenddessen mit Megacad weiterarbeiten kann...... Die Berechnung und Aktualisierung müsste also im Hintergrund geschehen.(Am Computer soll es nicht scheitern) SN 12
Genau das wird MegaTECH nicht leisten können, denn in MegaCAD wird die Konsistenz von Objekten zu deren Repräsentation (also wie abgelegt) und Darstellung (was landet auf dem Bildschirm) nicht ausreichend sichergestellt. Deshalb muss die Tabelle im Vordergrund jedesmal neu berechnet werden, damit die Objekte nicht parallel zum Berechnungsvorgang geändert werden können... Bitter, HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.dahm
Nun wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht gehen sollte , könnte man ja im Feature Tree einen Suchfilter einbauen. Der Tree wird ja bei jeder Berechnung der Stücklistentabelle mit aktualisiert und er ist ständig geöffnet. Der Suchfilter könnte ja die Tree Elemente z.B. nach bestimmten DB-Infos auswählen oder nach bestimmten Objektnamen oder bestimmte Bearbeitungen suchen. Wenn man diese Elemente mit einem Schlag auswählen könnte, dann könnte man diese z.B. auf eigene Gruppen /Layer legen oder mit einer bestimmten Farbe belegen sich blinkend anzeigen lassen oder, oder, oder….. SN 12
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 02. Mrz. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.dahm
Moin,moin, @SN 12 Deine Idee find ich prima, das hätte auf alle Fälle was. Da würden sich viele Arbeitsgänge vereinfachen....echt inovativ Aber momentan halt geht es nicht... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.dahm
erstellt am: 05. Dez. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2016 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.dahm
Moinsen Jap kannst Du auf den zweiten Bildschirm schieben.... Layer/Gruppen fenster bleibt nicht permanent offen! Future tree schon....aber da ich viel mit diesem arbeite will ich den garnicht im anderen Bildschirm haben. Blöd auch das wenn ich mir im anderen Bildschirm eine andere Megacad Datei öffne der Tree leider dann im ersten Bildschirm ist und nicht da wo meine Datei geöffnet ist Heut ist Nikolausi, ich wünsch Euch einen! Schaut mal aufs Datum 06122016 gleiche Zahlen ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
