| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Rundung an Körper (Zylinder) (2743 mal gelesen)
oliverwegener Mitglied Fertigungs- und Projektsteuerer
Beiträge: 26 Registriert: 02.05.2009 Software Win XP Professional MS Office 2003 MegaCAD 3D 2006 Draftboard Professional 4.0 Diverse weitere Tools / Programme<P>Hardware Dell Dimension 4300 Pentium 4 2Ghz 512 MB RAM 200 GB HD
erstellt am: 09. Aug. 2011 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, als Megacad 3D Anfänger habe ich eine (bestimmt) ganz einfache Frage: Wie bekomme ich an einem Zylinder (Durchmesser 6, Länge 5) auf einer Seite einen Radius von 2? Zylinder ist gezeichnet, auf "Rundung an Körper" klicke ich auch aber... es funktioniert (noch) nicht! Gruss Olli ------------------ Oliver Wegener Mail: olliwegener@gmx.de Beruf: Fertigungs- und Projektsteuerer Ausbildung: Geprüfter Technischer Fachwirt (IHK), Industriemechaniker (Fachrichtung Geräte- und Feinwerktechnik) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:19
Hallo Olli, das ist wirklich ganz einfach...hoffe ich :-) also - wenn du den Zylinder gezeichnet hast - und die Radius-Funktion ausgewählt hast, stellst du im Rundendialogfenster den Radius 2 ein - und wählst dann "Kontur definieren"...dann "verschwindet" das Rundendialogfenster zunächst - und du kannst die entspr. Kontur mit dem Fadenkreuz anfahren...sobald du in der Nähe der Kontur bist, wird diese mit einer roten Farbe markiert - nun klickst du mit der linken Maustaste 2x auf diese Kontur...wenn du die richtig "erwischt" hast, dann wird aus der roten Farbe eine grüne...mit einem Rechtsklick kommst du dann zurück zu dem Rundendialogfenster....in diesem dann auf "ok" klicken, und die Rundung sollte erschienen... ...ich hoffe, ich konnte das verständlich erklären... |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oliverwegener
Hallo zusammen NN hat den Ablauf bestens erklärt Ich habe jetzt zur Ergänzung den Körper gezeichnet damit Du den Tree anschauen kannst zur Unterstützung Die angehängte Dateiendung in *.sat ändern und guckst Du Gruss aus dem sonnigen Zürich TOM
erstellt am: 11. Aug. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, hat alles geklappt! Besten Dank! ------------------ Oliver Wegener Mail: olliwegener@gmx.de Beruf: Fertigungs- und Projektsteuerer Ausbildung: Geprüfter Technischer Fachwirt (IHK), Industriemechaniker (Fachrichtung Geräte- und Feinwerktechnik) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 10:10
@Olli, fein, dass alles geklappt hat! @Thömse, dankeschön für die bebilderte Ausführung...und die Musterdatei...du hast recht - das macht es einfacher...frei nach dem Motto "Ein Bild sagt mehr..."
