Hallo 3D-Master,
ganz ohne händischer Nacharbeit wird es nicht gehen.
Zuerst im Modellbereich über AB-Editieren einen neuen Zeichnungsrahmen einfügen. Sinnvoll ist, wenn dieser in einem separaten Layer oder Gruppe liegt. Kann man dann beim Ansichten skalieren ausschalten.
Jetzt ins AB Rahmenlayer ausschalten und mit Elemente Verschieben(Kopieren) jede Ansicht einzeln anklicken (Wichtig!!! sonst bekommst du später Blattsalat) anschließend mit Rahmenauswahl oder... die noch zu skalierenden Elemente hinzufügen (Texte würde ich vorher auch abschalten, da diese neu platziert werden müssen). Danach Bezugspunkt wählen und Rahmen wieder zuschalten. In der unteren Leiste Skalierungsfaktor eingeben und skalierte Elemente neu ablegen. Jetzt wirst du erkennen ob es sich gelohnt hat. Meist stimmen nun die Abstände nicht da die Bemaßung ja in der Schriftgröße nicht kleiner werden sollten (unter Einstellungen vorher Haken bei Text nicht skalieren setzen) überschneiden sich jetzt die Maßlinien und Maßhilfslinien. Da muss man Nacharbeiten!
Du kannst auch jede Ansicht einzeln auswählen und dazu die entsprechenden Elemente wie Texte, Hilfslinien, Bemaßung... aber der Aufwand ist auch nicht geringer.
Meine Erfahrung hat gezeigt, besser ist einen zweiten Zeichnungsrahmen daneben zu legen, die erzeugten Ansichten neu im Rahmen abzulegen und die Bemaßung ist dann auch schnell erledigt. Die Texte kopiert man sich einfach rüber.
@Tom
Der Einfügefaktor lässt sich so nicht editieren. Aber selbst wenn, wäre der Bezug zu Text, Bemaßung, Hilfslinien... weg und da müsste man auch wieder händisch Nacharbeiten.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
