 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung SR1 (3709 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Nach 4 Wochen Canada habe ich mich heute wieder mal an den PC gewagt und auch gleich die SR1 installiert. Besten Dank an Megatech für die vielen Verbesserungen Habe mit Freude gesehen, dass jetzt alle Einstellungen im seitlichen Menü sind und scrollbar. Ich habe jetzt die Masseinstellungen eingestellt aber leider bleibt dieser Zustand nur solange EIN bis ich das Bemassungsmenü verlasse Kann ich das dauerhaft abspeichern? Bin ich mit dem Cursor auf dem seitlich ausfahrenden Menü, scrollt die Zeichnung nicht das Menü Besten Dank für Eure Tipps Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Tom, 4 Wochen Canada, da kann er auch hier! Bemaßung Speichern: - im Bemaßungsmenü siehe Bild 1 (aber das kennst du bestimmt) - im Einstellungsmenü siehe Bild 2 unter Bemaßung Einstellungen und dann auf speichern. - Sinnvoll ist sich eine Datei 01.prt mit den häufigsten verwendeten Einstellungen zu speichern. Die kann man dann immer für eine neue Konstruktion aufrufen und hat alle Grundeinstellungen parat. Scrollen funktioniert wenn du die obere Leiste anklickst. Bild 3
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi Matthias Besten Dank für Deine Antwort und Deine Anleitung. Habe mich nicht ganz korrekt ausgedruckt betreffend Bemassungseinstellung die sich eigentlich auf das seitliche ausfahr Fenster bezogen haben! Unter Bemassung muss seit SR1 dieses Fenster EIN oder AUS geschalten werden: Leider bleibt diese Einstellung nur so lange bis das Bemassungsmenu geschlossen wird Muss ich wieder bemassen...das selbe von vorne Wieso es überhaupt einen AUS-Schalter gibt ist mir ein Rätsel.... Hier noch ein Bild vom seitliche ausfahr Fenster/Menu: Übrigens das scrollen ist sehr mühsam in diesem Fenster. Scrolle 4-Mal bis ich zuunterst bin  Habe meine Mauseinstellungen geändert aber in diesem Menu passiert gar nichts Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 19. Sep. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Schade, dass diese Einstellung auch beim neusten SP Rev.20.11.09.15 nicht geändert wurde..... Werde wieder zu MC2010 wechseln, dass ich zum Glück und für meine Nerven noch nicht deinstalliert habe! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
 Beiträge: 318 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo ich verwende die Fluentoberfläche nicht, sondern arbeite mit dem "alten" Menü. Ich hoffe doch sehr, weiterhin diese Option angeboten zu bekommen. Ich möchte nicht gezwungen werden, eine Oberfläche zu verwenden, die meiner Arbeitsweise im Weg steht. Ich würde eher das Programm wechseln, als Fluent zu verwenden. javascript:InsertSMI(' %20'); @ Tom, hast Du diesen Weg schon versucht? Dann kannst Du auch weiterhin das 2011 Format lesen.
Schönen Wochenstart Stefan ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 19. Sep. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Moin,moin, Ja, das mit dem Bemassungsmenue ist schon etwas nervig, da muss ich Thömse völlig recht geben. Gehst Du im 2d auf 2010 zurück oder komplett? Im 3d sind doch viele tolle neue features finde ich. Ausserdem muss man dann wieder zurück zur anderen Bedienung, wo man sich gerade an diese fluent Oberfläche gewöhnt hat.... Also ich hoffe auf Besserung und scrolle und klicke bis der Arzt kommt oder die ersehnte Änderung ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 391 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 3D
erstellt am: 21. Sep. 2011 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hola, dem kann ich nur beipflichten. Zum Glück leben wir nicht in Zeiten der französischen Revolution. Das editieren der Textgrößen gestaltet sich nicht wesentlich besser. Hat schon einmal jemand vorhandene RTF-Texte, unterschiedlicher Größe, versucht auf eine einheitliche Größe zu bringen? Auch die proportionale Änderung der Schriftgröße ist super gelöst. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenT Mitglied Entwickler
 Beiträge: 7 Registriert: 24.09.2011
erstellt am: 24. Sep. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Problem erkannt, wird bald geändert! Es gab viele Anwender die das genau so haben wollten aber wir haben auch erkannt das der Schalter auch wie ein Schalter wirken soll, also direktes Aufrufen des Menüs wen Bemaßung eingestellt ist! Das mit dem scrollen ist nervig habe ich auch schon angesprochen ist Windows Problem aber wir werden versuchen das zu verbesseren, der Automatismus in der Windows Oberfläche will das Fenster schliessen wen man den Rand berührt, das sind so die anscheinend einfachen Korrekturen die aber Tage Arbeit bedeuten! Wen du das scrollen mit dem mausrad meinst, ist auch so ein Windows Problem, da kann man drehen bis man blau wird, werden auch da versuchen das zu optimieren! Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jochen Besten Dank für die Antwort und die Ankündigung, dass da was geht und dann noch vom Chef persönlich Bin gespannt auf die Verbesserungen und hoffe, dass es nicht allzu lange geht Wünsche einen guten Wochenstart... Gruss aus Zürich TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Moin,moin, @Jochen T. Und herzlich willkommen im foren. Schön dass Sie mitlesen und jetzt sogar dabei sind Danke für die Info und somit allen einen guten Start in die Woche ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2011 08:02
@Fuselfee, ...da schliesse ich mich direkt an :-) |
erstellt am: 26. Sep. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hola, auch ich schließe mich dem Glückwünschen an und begrüße den Chef des ganzen, offiziell als nun mehr aktives Mitglied hier im Forum und im Web 2.0. Weiterhin wünsche ich unseren Moderator gute Besserung und schnelle Genesung. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2011 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
erstellt am: 27. Sep. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Die Änderungen in der Bemaßung und weitere Verbesserungen sind schon in Arbeit und kommen im November in der Sr2 (Version 2012) Da brauchen wir immer Hinweise weil gerade die Bemaßung extrem komplex ist und wir viel über Automatismen nachdenken Beste Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jochen Betreffend Hinweis bei der Bemassung brennt bei mir immer noch folgendes unter den Nägeln: Bei Winkel-,Radius- und Durchmesserbemassungen sollte automatisch, dass allenfalls voreingestellte Vorzeichen (z.B. ø) ausgeschaltet werden!!! So entstehen solche Kuriositäten nicht mehr: Freue mich auf die Verbesserungen Gruss aus Zürich TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
