| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Rasen oder Untergrün in 3D (4033 mal gelesen)
hjk Mitglied jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001
erstellt am: 30. Jul. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für ein Projekt brauche ich im 3D-Format (DXF oder DWG oder PRT)Rasen oder Untergrün, um eine Fläche damit anzulegen. Hat vielleicht schon mal so etwas jemand gebraucht und könnte das zur Verfügung stellen? Habe schon im Internet gesucht, aber nichts gefunden. Bäume usw. gibt es ja, aber nicht was Flächenhaftes wie Rasen oder Untergrün (ca. 15 cm hoch). Danke im Voraus. Gruß Jürgen ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen (http://www.art-hjk.de) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 31. Jul. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
Welche Megacad Version? Also bei mir ist Rasen in der Material Bibliothek enthalten. Schau mal bei dir nach. Da brauchst du nicht im Internet zu suchen. Zu finden in Megacad 2011 unter Darstellung /Oberflächenmaterialien. Mit freundlichem Gruß SN 12
------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi SN 12, Danke für die Antwort, ja Oberflächenmaterial habe ich. Aber ich suche ja Rasen oder Unterpflanzungen in "3D". Meine MegaCad-Version ist 2011 3D, Rev. 20,11,04,28 Gruß Jürgen ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen (http://www.art-hjk.de) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 02. Aug. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
Hallo Jürgen, ich hatte mich mal vor geraumer Zeit mit 3D-Rasen beschäftigt. Nur, dass die Datei immer zu groß wurde um eine ganze Rasenfläche anzulegen. Auf Grund deiner Anfrage hab ich mir das nochmal angesehen. Aber auch trotz unterschiedlichen Abspeichern habe ich kein vernünftiges Ergebnis erzielt. Wenn du es trotzdem haben willst, schicke ich dir die Datei als PM. Sag kurz bescheid. Rasen lang Bild-1 ca.90mm; Rasen kurz Bild-2 ca. 50mm ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, Danke für Deine Antwort. Ja, ich kann verstehen, dass das Stück Rasen von Dir eine große Datenmenge beinhaltet. Ich würde gerne mal testen, wie groß meine Datei dann wird. Der kurzen Rasen wäre mir lieb. Oder ist die lange Rasen-Version kleiner von der Datenmenge? Ich schicke Dir mal meine Dateien zu, die eine ist 6.7 MB und die andere ist 82 MB. Ich habe sowie so große Probleme, eine JPG-Datei von meinen Plänen zu erstellen. Aber ich mache bestimmt was falsch. Wie kann man eine sehr gute JPG-Datei erstellen, wenn man in Megacad OPGL eingestellt hat? Gruß Jürgen Gruß Jürgen ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen (http://www.art-hjk.de) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
Hallo Jürgen, Bild speichern. Es gibt einige Möglichkeiten. Hier nur mal zwei. 1. in MegaCAD - gewünschte Ansicht und OpenGL einstellen - Funktion BITMAP aufrufen unter Erstellen auswählen (Fenster; Bildschirm; Rechteck) hier Rechteck und ggfs. OpenGL anpassen Bild1 - dann auf Speichern und oben unter suchen in: Speicherort auswählen Bild2 - unten Dateinamen und gewünschten Dateityp auswählen Bild3 weiter in nächster Antwort
erstellt am: 03. Aug. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
hier gehts weiter: - gewünschten Bildausschnitt mit Rechteck erste Ecke rechte Maustaste loslassen und Rechteck ziehen dann rechte Maustaste Rechteck beenden. Bild 4 fertig - Ergebniss im Ordner durch Dateiaufruf prüfen! 2. Bildschirmdruck - Ansicht und gewünschte Darstellung in MegaCAD auswählen - auf Druck (Tastatur) - in einem Bildprogramm (hier Paint-in Windows) einfügen - Bild mit Funktion Zuschneiden anpassen - Bild unter Speichern mit Dateiname und gewünschten Dateityp abspeichern. Bild5 Ich hoffe es hilft dir weiter.
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hjk
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:10
Hallo Zusammen, neben diesen Möglichkeiten - und anderer Software, die es hierzu geben mag (u.a. Snagit und div. Druckertreibertools) - habe ich sehr gute Erfahrungen mit diesem http://www.print-driver.de/ Programm gemacht. |
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001 Computer: Dell Inspiron 620 Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz Arbeitspeicher 4 GB 64 Bit-Betriebssystem Windows 10 Grafikkarte AMD RADON HD 6450 MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, die Möglichkeiten, die Du beschrieben hast, kenne ich schon und habe die auch immer benutzt. Nur ich gebe mich nie zufrieden und hoffe immer, was ich sehe möchte ich auch aufs Papier gedruckt haben. Natürlich spielt der Drucker, das Papier usw. eine große Rolle. Habe E-Mail bekommen. Werde heute Abend mal nicht vor dem TV sitzen, sondern einiges mit den Dateien probieren. Danke. Und Danke für die Tipps von den Andreas und NN. Noch einen schönen Tag Jürgen ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen (http://www.art-hjk.de) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
