| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Schnitt durch Behältermantel (2522 mal gelesen)
rudi_t Mitglied Anlagenbauer
Beiträge: 16 Registriert: 26.04.2006 MegaCAD 2020 Profi Plus Lenovo ThinkPad i9 10885H Grafikkarte NVIDIA Quadro RTX4000 Windows 10 Pro 64 bit Monitor EIZO Flexscan EV3285 UHD
erstellt am: 24. Jul. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe ein kleines Problem bei einer Schnittdarstellung eines Behälters (siehe Anhang). Der Behälter besteht aus 2 Zylindrischen Mänteln und aus einem trichterförmigen Mantel. Im Schnitt A-A direkt durch das Zentrum wird der Trichter und auch der darin befindliche Stutzen nicht im Schnitt dargestellt. Schnitt B-B liegt etwas vor das Zentrum des Behälters, dort wird alles korrekt dargestellt. Die Teile sind als Behätermäntel mit Unfold SF erzeugt mit einer Dicke von 3 mm. Hat jemand eine Idee warum Schnitt A-A nicht funktioniert. Gruß Andreas
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 25. Jul. 2011 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi_t
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:10
Hallo Andreas, kannst du deine Datei mal hier einstellen? |
erstellt am: 25. Jul. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:28
Hallo Andreas, so schaut das bei mir aus...selber Schnittverlauf wie bei dir = selbes Ergebnis Schnittverlauf neu gelegt - Ansicht kommt korrekt... Habe die Facettierung erhöht...keine Änderung... An was das liegt, kann ich dir nicht sagen - obwohl ich den Trichter anderst aufgebaut hätte, als du, kann ich nicht sagen, ob es daran liegt. Sende mal deine Datei mit enspr. Anfrage an den Support. Viel. schauen auch noch andere User mal drauf - an was das liegen könnte... |
siggcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008 Megacad Profi Plus 2015 Rev. 20.15.05.29 HP Z400 Workstation Windows 7 Prof. 64 Bit Ram 6GB Grafikkarte ATI FirePro V7750
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi_t
erstellt am: 25. Jul. 2011 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich werde das mal an den Support schicken. Ich kann momentan damit leben das ich den Schnitt vor das Zentrum des Trichters lege. Ich hatte den Trichter übrigens auch schon einteilig als Rotationskörper versucht. Ergebniss ist genau das gleiche. Also mal sehen ob dem Support was dazu einfällt. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jogi Mitglied Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Beiträge: 201 Registriert: 10.08.2000 WIN XP SP3 MegaCAD 2010 3D auf DELL PRECISION M6300
erstellt am: 25. Jul. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi_t
Hallo zusammen, habe den Trichtermantel aus einem Kegelstumpf gemacht, und die mitte auf Null gesetzt grüße aus Delmenhorst Jochen
------------------ Joachim Günther "Bei schlechten Beamten helfen selbst die besten Gesetze nichts." Otto Fürst von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 25. Jul. 2011 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi_t
Hallo Andreas und Alle, habe in der vorigen Woche das gleiche Problem an den Support gesendet. Antwort: "...Drücken Sie mal „ü“, klicken Sie auf selektieren und anschließend auf den Körper, dann auf Prüfen, Sie werden einige Fehler feststellen können. ..." (Originalzitat Hochbaum).
Genau das habe ich mit dem Trichter gemacht und siehe da der Trichter hat 40 Fehler. Also nachdem ich mein Teil am Wochenende nochmals mit anderer Vorgehensweise konstruiert habe, gab es keine Fehler und kein Schnittproblem. Aber: Fehler heißt nicht, ich habe etwas falsch gemacht. Denn ich habe das Teil mit den Möglichkeiten von MegaCAD konstruiert. Nur gab es irgendwo in der Konstruktion Konflikte, wovor mich MegaCAD leider nicht gewarnt hat. Wie du den Trichter konstruiert hast, geht aus der Historie nicht hervor. Sollte es eine Fremdkonstruktion sein (sat-Datei o.ä.), kann ich dir nur empfehlen, erst prüfen und dann weiterbearbeiten, wenn keine Fehler gemeldet werden. Man das war jetzt viel Text, hoffentlich ließt das noch einer! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 07:21
Hallo Zusammen, ich habe die orig. Datei von Andreas nochmal eingelesen... ...und mit "Ü" geprüft - tatsächlich - wie MABI berichtet - 40 Fehler... ...wenn ich dann mit dieser orig. Datei einen neuen Schnitt lege - wie in der Anlage gezeigt - dann schaut der Schnitt auch sehr fehlerhaft (defekt) aus... ...wenn ich dann die Datei von siggcad verwende (er hat einen Flächenspalt eingefügt - der ja zum Abwickeln benötigt wird)....dann passt anscheinend alles (alles Schnitte und Ansichten ok)...auch eine Überprüfung des Kegels mit "Ü" bringt dann keine Fehler mehr... |
