  MegaCAD
  Hilfe! Volumenmodell!
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Hilfe! Volumenmodell! (882 mal gelesen)
Monsterzug
Sehen Sie sich das Profil von Monsterzug an!   Senden Sie eine Private Message an Monsterzug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Monsterzug
erstellt am: 17. Jul. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche dringend eure Hilfe :-(
Wer kann mir diese Fragen beantworten?
Man erstellt ein Volumenmodell (z.B. Einzelfundament), indem man dieses durch Flächen (Oberflächen) beschreibt.
Welche Grundbedingungen müssen diese Flächen erfüllen?
Kann bei diesen Flächen zwischen "Innen" und "Außen" unterschieden werden?
VIEEEELEN DANK IM VORAUS!!
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Jul. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Monsterzug 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Du brauchst nur eine geschlossene Linienkontur. Wenn  Du eine innen und Aussenkonur hast sollte das kein Problem darstellen. Befehl Prisma und Fläche mit Insel, oder Konturlauf und zack läst sich das Ding hochziehen.
Hoffe ich habe verstanden, was Du genau meintest. Sonst stell doch mal ein Bildchen/ Datei mit hier rein. Dann weiß man um was es genau geht und kann differenzierter antworten.
Fuselfee
Monsterzug
erstellt am: 19. Jul. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Das war schon hilfreich :-)
