 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: Text-Outline flippt bzw. Winkel-Lage 180° (2078 mal gelesen)
Isochor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 01. Jul. 2011 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es ist zu Mäuse melken... Habe folgenden Effekt: Ich fügte einen Text in meiner 3D-Zeichnung auf meiner Gerätefrontseite ein um von diesem dann den Text-Outline zu erstellen damit ich mit dieser Polylinie dann einen Körper erzeugen kann um einen 3D-Text zu bekommen. Soweit so gut das hat bisher immer tadellos funktioniert.... Aber jetzt fasse ich eine alte Zeichnung an um den Text leicht abzuändern weil sich der Name des Gerätes geändert hat und siehe da wenn ich das Outline erstelle flippt alles auf den Kopf?? Grund der Text hat plötzlich von selber die Winkel-Lage auf 180° umgestellt ist jedoch sichtbar richtig herum. Wenn ich nun aber auf 0° ändere flippt auch der Text auf den Kopf...was ich ja erst recht nicht möchte... Irgendwas ist da mit der Referenz des Textes in der Zeichnungsebene verkorkst... ich weiss mir aber nicht so recht zu helfen. In den Textoptionen ist "Winkellage prüfen" aktiv! Ausschalten hat nichts gebracht. "Text zurückspiegeln" ist deaktiviert, aktivieren bringt aber auch nichts... Habe das neueste Update von MCPP2010 drauf. Ist mit dem Update da was geändert worden? Danke für jede Info/Tip... Gruß, Markus
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich habe mal so einen Text separat gespeichert. Öffnet die Zeichnung (in PRT umbenennen) Der Text ist hier 2D und in der Vorderansicht leserichtig. Wenn man jetzt ein Text-Outline erstellt wird dieses gespiegelt/geflippt dargestellt. Wiso ? Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
 Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isochor
Hallo Markus, das Problem kann ich bestätigen. Das habe ich auch - bei 2010. Es hat früher einwandfrei funktioniert. Erst nachdem ich bei 2011 (was ich zur Zeit immer noch nicht benutze!!) ein Servicepack installiert habe, ging es dann nicht mehr!! Eine Lösung habe ich leider nicht für dich. Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isochor
erstellt am: 01. Jul. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Conrad, danke für die schnelle Info, gut dass ich nicht der Einzige bin der das Problem hat. Habe auch den Umstiegt auf 2011 noch nicht gemacht weil das jedesmal ein riesen Akt ist da ja dann alle Kollegen auch umsteigen müssen. Ich warte immer bis die ganzen Kinderkrankheiten weg sind. Aber manchmal kommen sie auch wieder...mit einem Update bzw. SR... Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 02. Jul. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isochor
Hallo Isochor, cooler Effekt - Sie haben vermutlich (auch) den Text versehentlich durch die Arbeitsebene (AE) gespiegelt - Texte sind aber keine "normalen" Objekte. Wenn man den Text per Drag & Drop durch die AE (Vorderansicht) zurückspiegelt,dann ist alles wieder gut... Gruß VHR ------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Jul. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isochor
Moin,moin, gespiegelte Körper sind immer so eine Sache, wenn man sie nachher im tree ändert, dann gehen sie oft wieder in die Ursprungslage oder sowas. Diese Problem ist Megatech bekannt und wird bestimmt irgendwann behoben. Warum nicht mit der 2011er arbeiten, ich finde sie läuft recht stabil. Und wer viel mit Blech arbeitet und Freiformflächen sollte auf alle Fälle updaten. Die fluent Oberfläche ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber im Enddefekt machbar. Ich habe jetzt Probleme im alten Programm was zu finden.... Ist bei Euch auch so gruseliges Sommerwetter, eher November Schittwetter würde ich sagen....dabei fangen nun die Sommerferien an Zum Glück habe ich noch drei Wochen zu arbeiten, bevor es in den Urlaub geht. Das lässt hoffen ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
