| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Umwandlung von Corel (2164 mal gelesen)
gerd158 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 15. Jun. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich bekam vom Kunden eine exportierte *.dxf von Corel Draw. Einleden kann ich diese. Jedoch ist ein bearbeiten nicht möglich, da es ein konturzug mit einer Spline zu sein scheint. Ist dies irgendwie aufsplitbar? Ich habe die Datei mal angehängt. Vielleicht kann mir jemand "auf die Sprünge" helfen? ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:03
Hallo, es könnte mit Trennen Polylinie klappen...
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 83 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2021 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:06
..nach dem "Aufbrechen" der Polylinie bitte das bereinigen nicht vergessen... ;-) |
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Das wars. Hatte so was ähnliches im Hintewrkopf, aber kam im Moment echt nicht darauf. Bin wirklich froh, dass es dieses Forum gibt. (auch dass sich scheinbar abgewandte Mitglieder doch noch beteiligen) ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:28
....und noch ein kleiner Tipp... :-)
Das kann u.U. das Bearbeiten sehr erleichtern... |
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
nun, man kann auch die Funktion "Polyline bereinigen" aufrufen, dann werden aus über 700 Stützpunkten nur ca. 60, dabei werden bestimmte Abschnitte nicht als Linien stücken, sondern als Bögen umgewandelt. Halte ich für die noch bessere Vorgehensweise. Anschließend kann man aufbrechen... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
...aber - mach dir bitte vorher von der orig. Geometrie eine Kopie - damit du das Ergebnis nach dem Reduzieren noch visuell abgleichen kannst (Übereinanderlegen) - nicht, dass sich die Geometrie nach dem Reduzieren so verändern würde, dass es nicht mehr tolerierbar wäre... |
erstellt am: 15. Jun. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit ich mehrfach mit Murphys Gesetz in Konflikt geraten bin, bin ich ein notorischer Original- Kopie- Speicherer geworden. Im Ernst: Das übereinanderlegen der beiden Zeichnungen ist ein wertvoller Hinweis.
