| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Objekt drehen (2279 mal gelesen)
Piwonesien Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 06.06.2011 MegaCAD 2011 3D (Testversion) Intel i7 920 2x ATI 4870 1x ATI 4550 6GB Ram Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin im Bereich CAD sehr neu (bin letzten Donnerstag angefangen) und habe ein kleines Problem. Ich versuche momentan ein kleine Konstruktion zu zeichen was auch grundsätzlich gut klappt, aber momentan scheiter ich daran das Objekt (siehe Bild Pfeil) gerade zu richten. Wie unschwer zu erkennen ist es im Vergleich zur restlichen Konstruktion recht schief. Da ich dies nicht beabsichtig hab und auch nicht mehr nachvollziehen kann, wie ich es so schräg hinbekommen hab, bekomm ich es nicht mehr gerade. Ich hab hier im Forum auch schon gelesen, dass man mittels greifen und den Pfeiltasten Objekte drehen kann, jedoch sind das immer nur Drehungen um einen Punkt, anstatt nach Winkel. Was muss ich also machen, damit ich das wieder gerade bekomme? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piwonesien
Hallo Piwonesien Und willkommen im MegaCAD-Forum Sieht wirklich schief aus Deine Konstruktion Für mich gibt es da verschiedene Wege ans Ziel aber ohne das ich weiss wie und was Du genau drehen willst ist es schwierig eine Lösung zu beschreiben. Da die Obiekte irgendwie schief sind wirst Du auch mit einer Winkelangabe nicht weiter kommen da Du ja den nicht weisst...ODER Stell doch die Datei mal online (Umbenennen in *.txt) dann schaue ich mir das mal an und kann Dir danach eine Lösung vorschlagen Grüsse Thömse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Piwonesien Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Datei jetzt hochgeladen (hoffe das ist richtig so). Das Objekt soll wie das Objekt auf das man von der Rechtsansicht schaut zwischen die Zange vom Zylinder geklemmt werden und dafür natürlich gerade sein. Den Winkel hatte ich sogar schon mal (ich mein auf dem Arbeitsblatt wurde der angezeigt), find ich aber momentan nicht wieder . . .
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 06. Jun. 2011 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piwonesien
Hallo, ich habe das für dich geändert. Vielleicht kann ein ein Film dazu drehen wie man das macht. Das wäre einfache. Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 06. Jun. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piwonesien
Hallo Piwonesien, fülle doch bitte dei Systeminfo aus. <----- Das ist nicht der einzige weg der zum Ziel führt. Denn viele wege führen nach Rom. Und Bei MC zum Ziel. Ich habe es so wie im Video gelöst. Und hoffe das hilft Dir weiter.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Piwonesien Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
