| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: MegaCAD 2009 - Kinematik (1434 mal gelesen)
WuZa Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 03.06.2011
erstellt am: 03. Jun. 2011 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin moin, ich hab hier n kleinen lüfter erstellt. Ich hoff, dass er im Anhang ist. nun ist mein problem, dass ich es nicht schaffe, dass sich der Mittelteil um die achse dreht. bzw sobald ich die einzelnen dinge auswählen will unter "verbindung editieren" werden grundsätlich beide ausgewählt. hat jemand ne ahnung woran das liegt oder kann man mir kurz helfen wie man dort die Kinematik einbauen kann? als einzelne baugruppen ect. habe ich es schon versucht.
danke schon mal Wuza Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 03. Jun. 2011 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WuZa
Hallo WuZa, der Anhang ist nicht vorhanden. Gründe: Max Dateigrösse: 1MB, in Ausnahmefällen 5MB Max Anzahl Dateien: 299 Erlaubte Datei-Typen: .gif , .jpg , .zip , .rar , .pdf , .txt , .mid , .png Und es darf kein ä,ü,ö im Namen vorkommen.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WuZa Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2011 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WuZa Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2011 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2011 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WuZa
Hallo WuZa, ich habe mir das Teil mal angesehen, Die 2 Teile liegen zwar auf sepperate Layer, die zwei Teile Müssen aber auf Sepperate "Gruppen" liegen. Bei Dir ligen beide auf Gruppe 0. Schau dir mal die Hilfe an. Ob das in der 2009er auch so ist weiß ich nicht in der der 2011er Unter dem ? "Handbuch Kinematik". Mit F1 wirst Du nicht weit kommen. Edit: Angefügt eine RAR Datei. In der Datei eine Prt mit Kinematik. Eine Exe Datei als Pack&Go version. Edit ende:
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 04. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WuZa Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2011 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab die beiden einzelnen teile als verschiedene baugruppen gespeichert oder was meinst du genau mit gruppen? die kinematik hilfe geht von anfang an davon aus dass man schon gruppen erstellt hat. wuza
(danke schon mal) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2011 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WuZa
Hallo, aufgeteilt in Gruppen. Nicht in Baugruppen so wie Du das verstehst. Anbei ein Bild. Ein Thread höher habe ich noch ein RAR File angefügt. Wo ich die Kinematik schon eingebaut habe. Und in Gruppen aufgeteilt. Edit: Mir fällt gerade ein das Du die PRT nicht öffnen kannst, da die Datei mit der 2011er Version erstellt ist. Edit ende:
WuZa Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2011 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun für mich ist nun einiges klarer. ich wusste nicht, dass es noch andere gruppen gibt, bin in gewisserweise ein neuer in der angelegenheit. ich werd nun ins bett gehn und mich morgen damit beschäftigen noch mal, ich denke, dass es funktionieren wird. danke dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WuZa Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2011 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider funktioniert es immernoch nicht. ich hab es nun versucht selbst zu machen aber anscheinend funktioniert es nicht. ich hab wohl immernoch viele fehler drin oO leider kann ich auch deinen lüfter nicht mit megaCAD öffnen um mir das genau anzuschauen. der lüfter soll zusätzlich auf n cpu-kühler kommen, sobald ich aber des kinematische teil einfügen will, und pack + go drück stürzt megaCAD ab - die datei hat ca 550mb. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WuZa Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2011 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2011 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WuZa
