| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Feature Tree verschwunden (3742 mal gelesen)
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich bin momentan dabei mich in MegaCAD 2011 3D einzuarbeiten. Leider ist mein "Feature Tree" verschwunden. Ich vermute ich habe ihn irgendwie verschoben. Im Layout Menü ist "Feature Tree aus" nicht aktiviert, Ein-/Ausblenden ändert auch nichts. Über hilfreiche Tipps wie ich meinen Tree wieder "finden" kann wäre ich sehr dankbar! ~ Ka |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 24. Mai. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Mei-Karin und herzlich Willkommen im Megacad-Forum. Meinst Du mit verschwunden, dass er nicht mehr an einer Seite angedockt ist Der Tree müsste eigentlich unter dem Reiter Startseite sein: Dort kannst Du in wieder aktivieren... Gruss und frohes schaffen Thömse [Diese Nachricht wurde von Thömse am 24. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 24. Mai. 2011 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Mai. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, wenn Du den Button klickst geht der tree auf oder zu (bei mir rechts an der Seite) Also er wird sichtbar oder unsichtbar. Aber ich glaube das ist nicht das Problem von Mei-Karin, oder doch? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 07:50
Hallo, im geöffneten Tree gibt es eine "Pinnadel" - genannt "autohide" - wenn man die versehentlich aktiviert, dann wird der Tree umgeschalten auf automatisches "Ein- und Ausblenden"... ...so dass beim anklicken der o.g. Symbole am rechten Bildschirmrand "nur" der Eintrag "Bearbeitungen" sichtbar wird...darauf mit dem Mauszeiger zeigen...dann klappt der Tree wieder auf... ..vielleicht ist es dass... HTH, |
erstellt am: 24. Mai. 2011 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, @Baerli war schneller Die Idee hatte ich auch gerade noch. Sieht dann so an der Seite deines Bildschirmes aus, wie auf meinem Foto. Enfach daraufklicken und das Fenster wird wieder sichtbar. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen und vielen Dank für die ganzen Lösungsvorschläge. Wenn ich den Button anklicke passiert rein gar nichts. Am wahrscheinlichsten erscheint mir, dass ich es irgendwie minimiert habe. Leider kann ich es auch, wie von NN und Fuselfee gezeigt, nicht am Rand entdecken. Vielleicht ist das bei der 2011er Version anders? Danke für eure Mühe! Mei-Karin [Diese Nachricht wurde von Mei-Karin am 24. Mai. 2011 editiert.] |
erstellt am: 24. Mai. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren -->
Mein Fehler, ich meinte natürlich mit der Fluent Oberfläche. Leider finde ich es auch nicht, wenn ich besagte ausschalte. |
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, dann hast Du Dir das Fenster wohl aus dem Bildschirm geschoben. Habe das gerade mal auf meinen zweiten Bildschirm geschoben. Dann kann man soviel schalten wie man will. Weiß allerdings nicht wie man sich so ein verschobenes Fenster wieder in den Bildschirm holt. Frag doch mal beim support. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das befürchte ich auch. Habe nämlich mit 2 Bildschirmen gearbeitet. hatte gehofft wenn ich wiede rmit einem arbeite taucht es wieder auf. Leider ist dem nicht so...
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Judgeman, danke für den Tipp, aber das hilft leider nicht. |
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schon komisch, bei mir klappt's Damit wir uns richtig verstehen: Neue Instanz bedeutet aus dem geöffneten MegaCAD über ? --> MegaCAD weitere Instanz.... im Fluent-Menü wählen... Und noch ganz gemein gefragt: Ist die 3-D-Oberfläche geöffnet? Weil im 2D gibt's ja keinen FT Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ja, 3D war an. Achso, das mit der neuen Instanz hatte ich wohl nicht richtig verstanden. (kanne es jetzt auch nicht mehr probieren) Habe mir nämlich vom Support helfen lassen. Ein netter Herr hat mir gesagt ich soll die megatech.cfg sichern und einfach die unveränderte vom Installationsdatenträger ins Stammverzeichnis kopieren. JETZT GEHT ES WIEDER! Vielen Dank an alle für eure Zeit und eure Bemühungen! Ich habe bestimmt bald wieder ein kleines Problem. Mei-Karin |
Onegin Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 14 Registriert: 06.12.2011 MegaCAD 3d 2011
erstellt am: 06. Dez. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich arbeite mich gerade bei MegaCAD ein und mein Feature-tree ist ebenfalls verschwunden. Ich habe nicht mit 2 Bildschirmen gearbeitet, eigentlich kann es das also nicht sein. An den Installationsdatenträger komm ich so schnell nicht ran, den hat unsere EDV. Gibt es keine einfachere Lösung? Fällt irgendwem noch etwas ein? Wie ist das mit der neuen Instanz gemeint? Ich arbeite mit MegaCAD 2011, 3D Menü ist offen... Dankeschön und viele Grüße Onegin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Onegin Man kann MegaCAD in mehreren Instanzen gleichzeitig geöffnet haben. Siehe Bildchen. Also: Neue Instanz öffnen, und die Zeichnung darin öffnen. Aber nicht die Zeichnung, die in der ersten Instanz geöffnet ist - die ist dann schreibgeschützt. In der neuen Instanz ist dann der FT wieder greifbar - hab's eben noch mal praktiziert. Die alte Instanz (die ohne FT) kann dann geschlossen werden. Wenn man mit mehreren Instanzen arbeitet, öffnet MegaCAD bei Neustart dann immer Einstellungen der zuletzt geschlossenen Instanz. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich Grüße ---------- Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Judgeman, Das mit der neuen Instanz funktioniert. Nur mein Feature-tree taucht leider nicht auf. Wenn ich auf das Symbol klicke passiert gar nichts. Danke für deinen Vorschlag! Viele Grüße Onegin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, Ich habe den FT raus aus dem Bildschirm geschoben und dann wie beschrieben weiter hantiert. Scheint also doch der Weg über die neu eingespielte megacad.cfg zu führen. Unsere EDV-Götter muß ich auch immer betteln.............. Grüße --------- Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Dez. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2011 10:01
Hallo Onegin, besten Dank für die Rückmeldung - das finde ich immer sehr schön, wenn ein Problem gelöst wurde - und hierzu einfach eine kurze Rückmeldung im Forum gepostet wird - schön! |
