| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Blechabwicklungs-Spezialist gesucht (1656 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 21. Mai. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezialisten, ich habe vom Kunden aus Pro/E 3D-Daten bekommen aus denen ich die Abwicklungen herstellen muß (ca. 30 Stück bis Montag). Leider komme ich mit meinem MC-Unfold nicht so richtig weiter. Kann mir jemand helfen, wie ich diese Dateien anpacken muß damit MegaCAD nicht nur im Sanduhr-Modus hängen bleibt? Das beigefügte PRT ist ein Blech mit t=5mm und einem Innenradius von 1538mm. Das korrekte Abwicklungsmaß sollte 779,72mm ergeben (Bogenmaß der neutralen Faser aus der 2D-Zeichnung). Bin für jeden Tipp dankbar, da mir die Zeit davon läuft. Grüße JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 21. Mai. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Guten Morgen, Herr Wiegand, diese Spezialanfertigung mit angefaster Kante stellt tatsächlich eine Herausforderung dar. Wir berücksichtigen noch keine 5-Achs-Laser. "Falten extrahieren "hat auch bei mir nicht funktioniert („Falten Umwanden“ kann man aufgrund der „Fase“ nicht anwenden). Ich habe deshalb zunächst die Außenseite als Fläche extrahiert, per „ü“ vereinfacht und „geheilt“ und der Fläche dann Biegedaten zugewiesen und den Faltkörper abgewickelt. Gruß VHR
------------------ “There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Nachtrag: Ich habe die Abwicklung auch mit der Option "Scheidrad" erzeugt, um bei den Ellipsen viele kurze Linien in wenige tangentiale Bögen umzuwandeln. Lässt sich wohl besser herstellen ... Gruß VHR ------------------ “There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 21. Mai. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo Herr Wiegand, anbei ein kleines Video. Der Körper ist nicht Korrekt und weist fehler auf. Mit der Taste "ü" können Sie den Körper überprüfen. Wichtig zu wissen, ist das dabei "ALLE" zuweisungen zum Körper verlohren gehen. Und nur noch die Information Körper Vorhanden ist. Ich vermute auch mal das es mit der Fase/schräge in der Rundung zu tun hat, das sich der Körper nicht umwandeln läst. Da ich nicht weiß wie die anderen Dateien von ihnen aussehen, mußen Sie selber entscheiden ob sie die innenfläsche oder so wie ich die aussenfläche nehmen um eine Fläche zu extrahieren. und dann bei umwandeln in Falten dementsprechend auswählen. Ich hoffe ich konnte Ihnen Damit weiterhelfen. @ VHR -> Du warst ein bischen schneller ------------------ Es Grüßt
Volker H. Sorry mit dem Video. Reiche ich nach muß zur Arbeit. Schei** 1MB grenze. War doch mal auf 5 MB aufgestockt. Dann währe ich mit meine 3MB hingekommen. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 21. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, ja so sieht das Spitze aus. Wir haben auch nur einen 2D-Laser und so passt die Abwicklung für uns. Jetzt brauch ich nur noch die Info wie ich das selber handhaben nuss - dann ist mein Wochenende gerettet. Habe mal noch 2 Beispiele angefügt die auch "sehr schön" konstruiert sind. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo Herr Wiegand, hallo Namensvetter, ich habe (willkürlich) einen Innenbiegeradius von 100mm gewählt. Ich könnte genauso gut 1538 mm eintragen. Entscheidend ist der Korrekturfaktor von 1 - die neutrale Faser, anhand der die Abwicklung berechnet wird, liegt dann in der Mitte, was bei einer Wandstärke von 5 mm bei Radien ab ca. 25 mm der Fall ist. Gruß VHR ------------------ “There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Volker H., danke für den Film, ich hatte immer im Blechmenü versucht die Fläche zu extrahieren. @ VHR, ich hoffe das Teiil _126 läßt sich auch so professionell mit MegaCAD bearbeiten. Jetzt kann ich die rechstlichen 30 Abwicklungen in Angriff nehmen und hoffe das alles funktioniert. Schönes WE Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo Herr Wiegand, das Modell 12561-107.PRT war ja noch vergleichsweise harmlos - ich bin hier vorgegangen wie bei dem ersten Beispiel. Das Modell 12561-126.PRT ist in sich verwunden. Können Sie so etwas kanten? Die Freien Sonderformen kommen hier nicht zum Zuge, da die Rankurven nicht planar sind. Ich habe deshalb mit der neuen Funktion „Dreieckefläche“ diese Fläche nachgebildet und dann Biegedaten zugewiesen (3 mm, Innenfläche, Innenbiegeradius Null) Die Löcher habe ich durch Zylinder (auf Layer 6) übertragen. Tipp „Arbeitsebene durch Normalenvektor“ (Mittelpunkt oben / Mittelpunkt unten). Gruß - VHR ------------------ “There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley )
[Diese Nachricht wurde von VHR am 21. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2011 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, das nachgebildete Teil sieht sehr gut aus. Biegen werden wir vielleicht versuchen (mit Schablonen an verschiedenen Schnitten) aber der Rest muß dann bei Montage angepasst werden. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
