| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Helix (1554 mal gelesen)
Pixelbitch Mitglied Maschinenzeichnerin
Beiträge: 45 Registriert: 16.12.2010 MEGACAD 2012/3D/2D SwissEdition Windows 7 professional
erstellt am: 20. Mai. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Habe ein kleines Problem ich versuche ein Gewinde 3D mit einem Helix G1-1/4" herzustellen wenn ich eingebe Höhe=34.635 und Steigung=2.309 und 15 Gänge meldet das Program fehler funktioniert nur wenn ich Höhe=34.65 und Steigung=2.31 eingebe muss aber auf den Tausendstel genau sein da das STP-File zur Herstellung verwendet wird beim Durchmesser den ich eingeben muss komme ich auch nicht klar wenn ich den Kerndurchmesser=38.952 eingebe ist der nachher 32.526 wenn ich den Aussen-ø=41.91 eingebe ist der nachher 39.1432 was mache ich falsch? Grüsse Pixelbitch
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Hallo, wenn ich das richtig erinnere dürfen sich die "Gewindegänge" bei einer Helix nicht überlagern, d.h. wenn das Dreieck, das ich zu einer Helix machen möchte 1mm hoch ist und ich eine Steigung von 0,8mm erzeugen möchte gibt es diesen Fehler. Bei den Durchmessern kommt es immer darauf an, wo Du an Deinem Helixprofil den Bezugspunkt hinsetzt. Schau Dir das mal in der Hilfe an. Die Helixfunktion ist mMn eine der wenigen Funktionen, die in der Hilfe richtig gut beschrieben ist. Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
erstellt am: 20. Mai. 2011 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 20. Mai. 2011 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Hallo Pixelbitch mit Ihren Werten kommt es tatsächlich zu einer Selbstüberschneidung. Wenn man die Kantenlänge des Basisprofils um 0,001 mm kürzt, dann entsteht die gewünschte Helix, weil eben 1/1000 mm „Luft“ bleibt. Sie könnten das kompensieren, indem Sie einen Zylinder bzw. ein Rohr mit der passenden Wandstärke dazu addieren. Alternativ könnten Sie das Basisprofil 14x kopieren und aus dieser Gesamtfläche eine Helix mit nur einer Windung erzeugen (0,9999 um genau zu sein). Auch hier bleibt so ein kleiner senkrechter Spalt. Wenn Sie den entstanden Körper an der YZ-Ebene schneiden, das Ergebnis kopieren, um 180° drehen und um eine halbe Ganghöhe in Z verschieben, dann ergibt sich ein ganz vernünftiges Gewinde … Gruß VHR
------------------ “There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 23. Mai. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Hallo, das mit dem 1/1000. Könnte man das nicht auch auf die fünfte Stelle hinterm Komma schieben? Also 1/10000, dann wird der "Fehler" ja auch kleiner aber die "Luft" bleibt auch wenn sie sehr dünn wird Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixelbitch
Hallo, schön das es geklappt hat. Wer fertigt denn Gewinde nach so einem STEP File. Normalerweise reicht doch die Angabe des Gewindes und dann wird nach Tabelle mit den entsprechenden Toleranzen gefertigt. Ich kann mir gar nicht vorstellen das man das ohne Toleranz hin bekommt. Das würde sich ja erst nach sehr vielen "Umdrehungen" der Helix überhaupt bemerkbar machen. Also der Steigungsfehler von 2,309 zu 2,310 das ist ja schon dritte Stelle hinterm Komma. Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
