  MegaCAD
  Speichern als DWG sowie Speichern als DXF
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Speichern als DWG sowie Speichern als DXF (3557 mal gelesen)
Bühnenbohrer
Technischer Direktor Opernhaus Zürich AG
Sehen Sie sich das Profil von Bühnenbohrer an!   Senden Sie eine Private Message an Bühnenbohrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bühnenbohrer
Megacad 3D 2011
WinXP Pro/ 2002 SP 3
Core Duo 2.93 Ghz/
3.0 GBRam/NVidiQuadroFX580
erstellt am: 02. Mai. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bekomme beim "Speichern unter" ... "als DWG" oder "als DXF" nach der Eingabe des Dateinamens und OK eine Fehlermeldung:
C:\....\Megacad_3D_2011\convert\dwgdxf.dll Layer/Gruppenliste(n) nicht freigegeben.
und kann das dann nicht speichern. Was mach ich falsch? Hilfe!
Liebe Grüsse,
Bühnenbohrer
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 03. Mai. 2011 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Bühnenbohrer
Habe auf Anhieb gedacht das könnte was mit gesperrten oder ausgeschaltenen Layer/Gruppen Zutun haben...aber bei mir hat's auch so geklappt.
Ich nehme an Du hast MC2011 registriert? Welche Revision hast Du?
Was hast Du bei den DXF/DWG Optionen eingestellt? Siehe Speichern als -> Dateityp "DXF oder DWG" -> Optionen -> Register Export
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen...
TOM
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Mai. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Du darfst nicht die Gruppe/Layer auswählen.
Gehe über Bildschirm oder Fenster oder Einzelauswahl.
Nehme an das hängt irgendwie mit den Exporteinstellungen zusammen.
Diesen Fehler haben wir auch gestern entdeckt, aber sogar noch auf der 2010!
Fuselfee
Bühnenbohrer
Megacad 3D 2011
Core Duo 2.93 Ghz/
erstellt am: 03. Mai. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Nachdem ich Gestern es auch durch verschiedenste Optionen beim Speichern Unter, und durch Gruppen- und Layerschaltungen nicht hinbekommen habe, habe ich aufgegeben und die Zeichnung verworfen.
Heute Morgen hab ich dann aufgrund Eurer Inputs nocheinmal versucht die selbe Situation herzustellen- doch jetzt gibt es keinen Fehler mehr... Nun ich melde mich nochmal, wenn das Problem nochmal auftritt.
Vielen Dank.
Ach ja: Rev 2011/02/16 und Registriert.
[Diese Nachricht wurde von Bühnenbohrer am 03. Mai. 2011 editiert.]
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bühnenbohrer,
da liegst du aber mit dem SP etwas zurück.
Das letzte SP hat die Rev. 20.11.04.28.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Bühnenbohrer
Megacad 3D 2011
Core Duo 2.93 Ghz/
erstellt am: 06. Mai. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere Informatik hat vor im Juni auf Windows 7 umzurüsten. Seit dem wird mit allem gewartet  . Ich hoffe danach wieder alle SPs pünktlich zu bekommen.
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 09. Mai. 2011 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bühnenbohrer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
uuuh Window 7, das wird eine schöne Umstellung....
Viel Spaß beim suchen...
Bei mir geht es jetzt langsam...
Fuselfee
