| Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Buttons schwarz hinterlegt? (1610 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 08. Apr. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Hattet Ihr dieses Phänomen auch schon das plötzlich die Buttons schwarz hinterlegt sind: Muss MC schliessen und wieder öffnen damit's wieder orginal aussieht Hat das was mit der Grafka zu tun Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 08. Apr. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 08. Apr. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin Tom das hatte ich gestern gehabt habe nur ein wenig die grafikkarte geändert dann zurück nach megacad genauso wie bei dir ich arbeite aber ohne Fluent Oberfläche MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe heute festgestellt, dass MC die Button auch schwarz hinterlegt wenn ich nicht damit arbeite. Bin gerade von der Sitzung zurück und die Buttons waren schwarz Sieht für mich aus als da die Grafka zugange war!? Kann ich da evtl. etwas an den OpenGL-Einstellungen ändern damit ich MC nicht immer schliessen und wieder öffnen muss Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Thömse, versuch bitte mal, die Farbtiefe auf 32 Bit dauerhaft einzustellen, da scheint ein anderes Programm auf die 16 Bit zurückzuschalten, zumindest ist dieser Fehler damit beseitigbar ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
ich (Quadro 4000, Win7/64 8GByte) habe diese Probleme nicht. Evtl. ein "aggressiver" Bildschirmschoner? Dauerhaft hieß nur, das vielleicht ein anderes Programm (Fernwartung z.B.) die Farbtiefe verstellt... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe dieselbe Hardware, aber das mit dem Bildschirmschoner (Marine Aquarium 3) könnte die Lösung sein...grrrr wieso bin ich nicht selber darauf gekommen? Der Bildschirmschoner war auf Automatik eingestellt bei der Farbtiefe, habe jetzt auf 32Bit umgestellt Mal schaun obs besser wird Besten Dank für Deine hilfreichen Tipps Schöner Tag und Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
