 | MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Ansicht springt (3818 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 06. Apr. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich glaube es wurde hier schon mal erwähnt, kann es aber nicht finden. Wenn ich im Arbeitsblatt(2D) in einem gezoomten Fenster ein Teil mit der Maus auswähle springt dieses plötzlich in einen anderen Zoom und überlagert die Ansicht als Geisterbild (siehe Anlage). Jetzt habe ich beobachtet, dass dies aber nur immer beim ersten Mal im gleichen Zoomfenster passiert. Wenn man ohne Zoomen dann andere Teile anklickt tritt der Effekt nicht mehr auf. Zoomt man z.B. durch Scrollen wieder neu in der Zeichnung und Klickt ein Teil an, springt es wieder. Kennt ihr auch den Effekt und gibt es da eine Lösung, z.B. Einstellung der OpenGL? Ein anderer Effekt (vielleicht gleiche Ursache) im Modellbereich tritt beim Auswählen von Bauteilen auf. Wenn ich Teile im Modell durch Anklicken mit der Maus auswähle, werden die durch Änderung der Kantenfarbe hervorgehoben. Mache ich dies durch rechte Maustaste rückgängig, bleibt die Kantenfarbe dennoch hervorgehoben (siehe Anlage) bis ich eine weitere Aktion ausführe. Dies ist manchmal sehr störend, da man automatisch nochmal die linke Maustaste drückt und damit aus der Funktion, welche man noch für weitere Bearbeitungen benötigt herausgeht. Dann muss man wieder in die Funktion. Da kommen am Tag viele zusätzliche Klicks zusammen. ------------------ Gruß Matthias
bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 06. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Apr. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MABI
Moin,moin, ja das ist manchmal nicht möglich das richtige Teil zu fassen, da es hin und herspringt. Ich fahre dann immer mit der Maus oben über das Megacadbutton, ohne etwas anzukicken und dann geht es meistens....aber das sind unnötige Mauswege... Auf der Messe hatte ich auch einmal Phantomteile und Knoop sogar das "Megacad hat ein Problem festgestelll..." Er meinte das erste Mal auf der Messe, aber wenn ich in der Nähe bin haben viele Elektische Geräte so Ihre Probleme Unsere Stereoanlage gaht auch manchmal an ohne dass ich sie angefasst habe... Megatech weiß um die Macken und arbeitet daran. ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 11. Apr. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MABI
Hallo zusammen An meiner Maschine habe ich dieses Phänomen noch nicht gesehen aber vorher an einer anderen Station habe ich es live gesehen Gibts da schon News von Megatech oder arbeiten sie immer noch daran? Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 18. Apr. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MABI
Hallo zusammen, ich konnte den Effekt auf einem von drei PCs nachvollziehen. (Frei nach Meat Loaf “Two Out Of Three Ain’t Bad”) Es scheint eine Folge der Optimierungen für leistungsschwache Office PCs / Notebooks ohne Graphikkarte zu sein – meine Kollegen in unserer Entwicklung sind dran und werden das zeitnah korrigieren. @MABI: Wir werden die Speziallösung, die meine Kollegen für Sie programmiert haben, generell einbauen. Ich gestehe, dass ich die Option „Aufmass Eckklinkung“ noch nie auf diese Weise benutzt habe … Gruß VHR ------------------ “There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, folgende Systeminfos: 1x Workstation DELL Precision 3500 2,8 GHz Core 2Duo CPU 32BIT GK - ATI FirePro V4800 1x Workstation siehe Bild GK - ATI FirePro M7740 1x Workstation Fujitsu SIEMENS E8500 3,16GHz Intel Core TM 2 DUO CPU 32 BIT GK - NVIDIA Quadro FX 1700 Drei von Drei ist schlecht! Nichts von wegen Wald und Wiesen PC für Briefe schreiben und Bildchen ansehen. Es sind nicht alle die neusten Modelle, aber zur Zeit ihrer Anschaffung (der Älteste 3 Jahre) waren sie in der mittleren bis oberen Preisklasse. Solche Anmerkungen kommen nicht gut an. "Eckklinkung" Die Möglichkeit dies so zu nutzen liegt aber auf der Hand, wenn es angeboten wird. Es passierte aber auch bei kleineren Werten. Aber nochmals danke für die schnelle Hilfe. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 19. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2011 12:43
Hallo Mabi, ich denke, die Äußerung von VHR war nicht auf deine Hardware bezogen...sondern - vermutlich beim Verusch - MegaCAD 2011 softwareseitig auch auf "kleineren Rechnern" (Consumermöhren) zum Laufen zu bekommen, wurde da vermutlich dieser "Fehler" in nder Software implementiert (unbeabischtigt)... ....  Gruß NN ;-) ------------------ Gruß NN ;-) die MegaCAD Newsgroup Site
Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette cad.NN
erstellt am: 19. Apr. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 19. Apr. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MABI
erstellt am: 19. Apr. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MABI
Hallo Thomas, danke für die Richtigstellung Gruß VHR ------------------ “There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
 Beiträge: 459 Registriert: 04.04.2007 Megacad Metall 2026 V1 3D NP1 /64bit Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 20. Jun. 2011 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MABI
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GMV80 Mitglied Dipl. Techniker HF Haustechnik
 Beiträge: 20 Registriert: 31.07.2009 Windows 7 64-bit HP EliteBook 8740w ATI FirePro M7820 MegaCAD3D 2013
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MABI
Hallo zusammen Wollte mal nachfragen ob nur ich noch mit diesem Problem kämpfe, oder ob bei euch das Problem auch immer noch vorhanden ist? Vielleicht habe ich ja vergessen irgend ein SP zu installieren? Gruss GMV80 [Diese Nachricht wurde von GMV80 am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MABI
erstellt am: 13. Okt. 2011 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MABI
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GMV80, ich habe das SP 20110920 SR1. Soeben habe ich an mehreren Dateien nachgeprüft und kann den Effekt in beiden Fällen nicht mehr nachvollziehen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
 Beiträge: 221 Registriert: 01.09.2011 Megacad PP 2025 (64) **************************************** Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro P1000; Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 13. Okt. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MABI
Nur zur Info... Das Springen ist kein neues Problem, bzw. nicht erst seit der Optimierung für ältere Grafikkarten. Ich habe festgestellt, dass das "Springen" im Zoom (2d wie 3d) eigentlich immer auftritt wenn man in der Auswahl eines Objekts für... ... Bemaßungspos. versetzen ... Elemente zusammenfügen u.ä. ist. Ich zoome dann eine Stufe zurück und wieder vor. Dann bleibt die Ansicht meistens stehen. Und noch ein Verbessungsvorschlag nebenbei... Beim Bohrungsmenü wäre es schön wenn man die Farben für Mittelkreuz und 3/4 Kreis bzw. Bohrung beide seperat wählen kann. Danke fürs Lesen und Aufnehmen Liebe Grüße Mald [Diese Nachricht wurde von mald am 13. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MABI
Moin,moin, bei mir springt es nach wie vor trotz SP 20110920 SR1 Sei`s drum. Ist ja bekannt und wird bestimmt irgendwann abgeschafft... Euch ein schönes Wochenende Habe jetzt eine Woche Urlaub - grosses Familientreffen - Sammlung aus der ganzen Welt, sozusagen...Bin echt gespannt... ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:44
Zitat: Original erstellt von VHR: ...meine Kollegen in unserer Entwicklung sind dran und werden das zeitnah korrigieren...
Hallo VHR, ich habe die MegaCAD PP 2011 unfold/SF im Einsatz / Rev. 2011.10.10...und das Problem besteht immer noch - ist hier mit einer (zeitnah is ja nun nich mehr ) generellen Lösung zu rechnen? Oder gibt es im Zusammenspiel WIN7/64bit mit einer Nvidia Quadro FX 1800 (aktuelle Treiber 276.42 WHQL) Einstellungsempfehlungen seitens MegaTECH? ------------------ Gruß NN ;-) Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette
