| | | Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Vorschlag zum Makro erzeugen (3578 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 01. Apr. 2011 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal ein Vorschlag zu Arbeitserleichterung. (und wenn jemand einen besseren hat, nur her damit) Anbei ein Bild als Beispiel. Zum Problem: Jedes Mal wenn ich ein Bauteil erstelle, welches ich in der Stückliste haben will, (hier z.B. Träger) schreibe ich den Namen z.B. HEM 100 in das obere Feld um am Ende der Konstruktion die Länge mit Excel auslesen zu können. Gleichzeitig kopiere ich den Namen in die Zwischenablage und erstelle anschließend ein Makro (Baugruppe) um meinem Bauteil später eine Positonsnummer zuordnen zu können, damit man es auch finden kann. („Megacad Genial“ ) Also sind die Namen im Feature Tree und in der Genial- Stückliste identisch!!! Wäre es nun nicht sinnvoll, eine Checkbox zu haben, die neben den Namen (siehe Bild) angeklickt werden kann, um diese Arbeit automatisch zu erledigen. Also Teil in Stückliste aufnehmen und Namen übernehmen ja/nein .Ich denke das würde die Arbeit erleichtern. Manchmal erstelle ich die Baugruppen am Ende der Konstruktion. Dann kopiere ich die Namen vom Feature Tree in die Zwischenablage und erstelle damit mein DB-Info. (auch nicht besser und genauso zeitaufwendig und extrem nervend ) SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur um nochmal den Aufwand zu verdeutlichen. Im Bild mal ein Teil vom Tree eines alten Modells. Und die ist von der Größe ehr mittelmäßig. Wenn man das alles von Hand und dann auch noch doppelt beschriftet . Mit der Konstruktion hat diese Arbeit nichts zu tun und sollte doch soweit wie möglich durch die Software im Hintergrund erledigt werden. Die Längen schreibe ich z.B. hinter den Namen damit ich diese dann in der Zeichnung als DB-Info abrufen kann. (geht auch nur über die Zwischenablage also ohne Automatikfunktion, Katastrophe wenn sich da was ändert ) Mit Hoffnung auf Erleichterung SN 12
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Moin,moin, erzeuge Deine Baugruppe (über DB Info) und benenne dieses Teil so wie du es haben willst, auch in der Stückliste. Dann gehst Du in Deine Stückliste und siehe da der Name steht auch gleich so in der Stückliste. Nur wenn Du ihn änderst wird es äusserst mühsehlig. Ich pflege die Indexe mit und leider muß dies dann immer händich im tree und in der Stückliste geändert werden. Aber dieses Problem wurde hier glaube ich schon mehrmals angeschreiben. Auch Gewichte.....müssten automatisch übernehmbar sein. "Träum...." ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, mach es ja so wie du schreibst. Ich wollte das nur gleich bei der Bauteilerstellung mit erledigen. Das wäre ja ein Arbeitsschritt weniger. Nur wenn ich Baugruppen mit mehr als einem Teil habe muss ich diese noch einzeln zusammenfassen. Hab ich aber kaum. (siehe Bilder) Kannst ja auf der Messe fragen ob da mal eine Verbesserung eintreten wird. Das mit dem nachträglichen umbenennen ist ja die blanke Katastrophe. So wie du es ja auch beschreibst. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
@SN 12 Ja, stimmt beim Erzeugen eines Teiles wäre das natürlich klasse, wenn man dort gleich eine Gruppe erzeugen könnte (Anstatt Prisma.....etc). Jetzt habe auch ich das verstanden, was Du meintest. Das wäre auf alle Fälle wünschenswert. Auch bei Blechen wäre das der Knaller. Die Abwicklung nimmt nämlich auch immer den Namen. Den editiere ich jetzt immer vorher im tree. Das würde mächtig Zeit sparen.... und Nerven ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das hab ich gemeint.Das würde nun wirklich Zeit sparen.Man könnte ja auch im Tree eine Option anbieten mit der man einfach sagen kann: Baugruppe erstellen /Namen übernehmen. Mit einem Klick! SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 05. Apr. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo Ihr Beiden, ich kann nur zustimmen! Nicht schlecht wäre, man kann die Bezeichnung auch noch in die Layer-oder Gruppenstruktur übernehmen. Name übernehmen - selektieren - ok Noch besser wäre eine intelligente Datenbankverarbeitung: -Pfad ausschalten nur Namen verwenden -Im FT verwenden -In Elementenbezug übernehmen -Im Arbeitsblatt verwenden ... EINFACH die vorhandenen DB-Info für alle möglichen Funktionen verfügbar MACHEN.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle die mitlesen. Ja bei Gruppen-, Layerschaltung und im Arbeitsblatt kann ich das auch gebrauchen. Hoffe wirklich inständig das sich da bald was tut. Vor allem muss das DB-Info bei Änderungen aktualisiert werden. (so wie Mabi schreibt Elementbezug) Und Egal an welcher Stelle ich das Info ändere sollten alle anderen Einträge mit aktualisiert werden. (die Einträge sollten immer synchron laufen) Das Einfügen von DB-Infos beim Anklicken des Bauteils mit der Zwischenablage ist ja schon ein Fortschritt, (glaube gibt’s ab Version 2010) nun muss die Sache aber weiterentwickelt werden. (halt mit Elementbezug) SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
