| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Programmabsturz im Unfold nach SP (1010 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 31. Mrz. 2011 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, nun hab ich es getan. Wieder besseren Wissen habe ich das SP4a auf meinen Rechner geladen. Grund war dass beim Erstellen von Sweepkörpern immer Fehlermeldungen kamen. Meine Hoffnung war, mit dem neuen SP wird es funktionieren. Zuerst ging alles auch gut. Aber dann begannen die Abstürze. Aufgefallen hierbei sind besonders die Edit-Funktionen sowohl über FT als auch über Drag-Drop. Da es zwischenzeitlich ja schon ein SP "Beta 5" geben soll, möchte ich darum bitten ob einmal einer prüfen kann ob das Programm mit meiner Beispieldatei da auch abstürzt. Datei txt raus und laden. Dann bitte im FT Kanten aufschneiden Edit z.B. Werte auf 15-15 ändern. Da schmiert MegaCAD bei mir ab. Ich hatte seid letzten Freitag so ca. 20 Abstürze, dass schlaucht ganz schön. Edit: Rev.: 20.11.03.17 ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 31. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 31. Mrz. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Moin,moin Herzliches Beileid...permanente Abstürze sind das Letzte, ich kann da ein Tönchen mitreden....Leider. Habe das Neuste SP zum Glück nicht aber auch die Beta Version von dem dann folgendem natürlich auch nicht. Wer hat denn sowas? Hochbaum, oder? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:46
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 31. Mrz. 2011 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 31. Mrz. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo zusammen, seit der Version 2010 wird hier beim Editieren nicht übergeprüft, ob ein Zeiger auf einen bestimmten Speicherbereich Null ist, was leider zum Absturz führt, wenn dies der Fall ist. Wir werden das ASAP korrigieren Gruß - VHR ------------------ “There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.”(Denis Waitley ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 31. Mrz. 2011 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Zitat: Original erstellt von VHR: Hallo zusammen,seit der Version 2010 wird hier beim Editieren nicht übergeprüft, ob ein Zeiger auf einen bestimmten Speicherbereich Null ist, was leider zum Absturz führt, wenn dies der Fall ist. Wir werden das ASAP korrigieren Gruß - VHR
Wenn man bedenkt, wie neu das Problem ist, darf man "ASAP" zu "mehr als vier Jahren" definieren.... Siehe Punkt 3, "Programmfehler, insbesondere Zeigerfehler", aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001951.shtml#000004. Herr Rüge, wie steht es eigentlich mit Ihrer Restaurantkritik, fragt HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erläuterung zu ASAP ! A - ab S - sofort A - arbeitet P - Programmierer Danke an den Support und die Entwicklung. Zur Zeit teste ich gerade die Mängelbeseitigung. Bisher läuft alles ohne Absturz. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2011 17:06
