| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Neus SP ist da (1367 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 25. Mrz. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt ein neues SP. Habs installiert. (zu Hause mit 2011 Testversion) Meine bisherigen Feststellungen: 1. Feature Tree Vorschau geht nicht. Win 7 64bit. (nur zu Hause halb so schlimm) 2. Freies Bohrset wird nicht richtig geändert. Bohrungen springen hin und her. Maße werden aber nun von der Parametrik übernommen. (In der Parametrik funktioniert die Änderung, aber der Körper wird nach Übergabe nicht richtig aktualisiert) Beispiel zum Nachvollziehen: Quader gezeichnet dann mit freien Set und Abstand von Kante 25x25 eine 4lochteilung erstellt. Mit Variante ändern im Feature Tree an Parametrik übergeben. Eine Bohrung vom Rand bemaßt und Symmetrie erzeugt. Dann zurück an Megacad über rotes Kreuz. Dann auf Maß ändern im Feature Tree. (Fehler die auftreten siehe oben oder ich bin zu blöd) 3. Vorschau bei Auswahl einzeln scheint wieder zu funktionieren. (Sweep und Prisma probiert). SN 12
------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 19:13
...hi SN 12, wo gibt’s den - auf der MegaCAD-Seite ist noch der vom 17.03. - oder peile ich es eben nicht.... |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mrz. 2011 19:28
:-) oh - auch hier Verwirrung... Hab Dank für die Info....
erstellt am: 25. Mrz. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Megacad stürzt ab. Folgende Aktion führtbei mir unter Win7 64bit zum Absturz: 1. Parametrikkontur erstellen z.B. Rechteck und mit der Parametrik bemaßen. 2. Aus der Kontur ein Prisma erzeugen. 3. Ein Arbeitsblatt anlegen. Den Haken bei Bemaßung setzen. 4. Beim Versuch die Ansicht einzufügen stürzt Megacad ab. Dasselbe Problem wie im vorherigen SP. Auf Arbeit unter Win XP funktioniert es beim Vorgänger SP. (neues SP probiere ich Montag aus) SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 25. Mrz. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo Thomas, doch doch, ist vom 20.11.03.24, aber ich kann den Text im Vordergrund nicht ändern, nur die verlinkten Dateien. Wird am Montag angepaßt, deshalb habe ich keine Werbung gemacht, irritiert nur. Aber man kanns eben nicht verstecken :-) und wenn ich das lese. dann lasst die Installation bitte bleiben, hatte ich wohl doch zu viel Vertrauen in die Entwicklung .... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur noch mal ein Bild zum freien Bohrset. Hoffe der Fehler wird bald abgestellt. Ist ja doch ein relativ nützlicher Befehl. Der hält die Bohrungsabstände schön symmetrisch und flexibel. Man sieht das sich der Befehl beim Maß ändern noch richtig verhält, aber die Aktualisierung nicht funktioniert. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 27. Mrz. 2011 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: Hallo Thomas,.... und wenn ich das lese. dann lasst die Installation bitte bleiben, hatte ich wohl doch zu viel Vertrauen in die Entwicklung ....
Dabei waren doch im September 2006 die Mängel in Entwicklung und Qualitätssicherung öffentlich dokumentiert worden, vertraulich im Winter 2001/2002. MegaTECH müssen diese Mängel also seit mindestens 4,5Jahren bekannt sein. Zitat aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001951.shtml#000009 vom 15.09.2006: Zitat:
Nein, wahrscheinlich will sich niemand so tief buecken, ODER die Leute sind wirklich gut (Was massiv zu bezweifeln ist) und Ihre Firma und Sie haben ein groszes Problem in der Entwicklung und der Qualitaetssicherung. Seit Oktober 2001 sind folgende nachgewiesenen Fehler NCIHT behoben worden:-) Sicherstellung von Konsistenz und Persistenz der Sicherungskopien. -) Installation von MegaCAD (was auch immer) so unter NT 4.x und 5.x, dass Fehler nachvollzogen werden koennen.... -) Rundungsfehler: Nach Einfuegen von Makros blieben z.B. rechte Winkel nicht erhalten.... -)Bemaszung: Bemaszung wurde als Gleitkommazahl angegeben, worauf die Bearbeiter die Anzahl der Nachkommastellen reduzierten.... So gab 2x9+10 eben doch dreiszig... Bemaszungen wurden nicht als Normzahlen nachgefuehrt..-.. ... und vieles mehr, ...
erinnert HA
[Diese Nachricht wurde von adamsh am 27. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2011 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Aktion führt bei Megacad 2011 20.11.03.24 Win7 64bit zum Absturz: 1. Objekt erstellen. z.B. Quader 2. Objekt mit einer Textur belegen. 3. Den im Bild dargestellten Regler mit der Maus betätigen. 4. Megacad stürzt ab. getestet mit ATI Radeon HD Treiberdatum 26.01.2011 Treiberversion 8.821.0.0 SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
