| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Abmaße in Toleranztabelle stimmen nicht (4390 mal gelesen)
Icedolphin Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Beiträge: 26 Registriert: 21.07.2008
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit einiger Zeit leitet MegaCAD2010 die Abmaße der Toleranztabelle nicht mehr richtig ab. Es wird immer nur das untere Abmaß in beide Spalten eingetragen. Wer kennt das Problem und eine Lösung. Die Maße selbst sind als Toleranz eingetragen und hoch- bzw. tief gestellt. Tausend Dank für einen hilfreichen Tipp. Beste Grüße, Icedolphin.
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Moin,moin, Stimmt in der 2010 ist das so....hoffentlich habe ich das nicht in irgendwelchen Zeichnungen...klatsche das einfach immer nur in eine Zeichnungsecke.. In der 2011 ist es aber so wie es sein soll ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Kolbinger Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 19 Registriert: 19.02.2002 Intel i7 / 3,2GHz 12GB ATI FirePro V5800 (FireGL) Windows 7/64 Prof. MegaCAD 3D (immer aktuell)
erstellt am: 28. Mrz. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 28. Mrz. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Erst einmal danke für Eure Mühen. Mit abgeleiteter Toleranztabelle ist gemeint, dass ich - nachdem ich die Maße in der Zeichnung toleriert habe - die Tabelle über MegaGenial einfüge . Ich hoffe, die Crew von MegaCAD bringt da noch ein Update raus für die 2010er Version, mein AG wartet noch mit der Ansschaffung der 2011er Version... :-( Gruß, Icedolphin.
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 28. Mrz. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
erstellt am: 28. Mrz. 2011 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
erstellt am: 28. Mrz. 2011 20:56
Hallo Volker, wenn ich die Datei (prt von dir) "nur" lade - dann ist das so, wie bei dir. Wenn ich aber mit Genial die Tabelle "neu setzen" möchte, kommen sofort die richtige Darstellung. Auch nach dem Speichern und dem Neuladen der prt - bleibt dass dann so - also - i.O. Scheint bei der 2011 zu klappen...wenn ich es richtig verstanden habe. |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 28. Mrz. 2011 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Hola, bei einer Update Installation von 2011 in ein neues Verzeichnis (MegaCAD_PP_2011) o.ä. werden Daten aus dem Verzeichnis der 2010er Version übernommen. Sind dort die Verweise zu den Dateien und DLLs absolut eingetragen (C:\MegaTech\MegaCAD_PP_2010\xyz...) wird auch die DLL und andere Sachen aus dem Verzeichnis der 2010er Version aufgerufen. Liegt dort ein Fehler vor oder ist diese Datei dort nicht vorhanden oder in einer falschen Version kommt es zu Fehlern. Diese sind dann nur schwer zu finden (s. auch Problem mit Schriften). Prüfe Bitte deine Links in den Symbolen, bei welchen die Toleranztabelle und die anderen ME und PP Funktionen aufgerufen werden, ob diese relativ (..\me.dll 101) oder absolut sind und dann auf den Pfad der 2011er Version zeigen). Prüfe bitte auch die Pfade in der megacad.ini Datei. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Hallo zusammen, wollte nur ne kurze Rückmeldung geben. (MC-PP-2011) Habe MC deinstalliert und anschliessend neu installiert letztes SP neu heruntergeladen und Installiert. Jetzt funktioniert es. Die nicht korrekte Datei geladen und Tabelle neu gesetzt. I.O. Neue Zeichnung erstellt. Tabelle ist I.O. Ich mache nie Versionsübergreifende Updates. Jede Version für sich und in einem eigenen Verzeichnis. MC-PP-2010 - In der 2010er Version ist der fehler auch. Mein Installiertes SP ist 20.10.11.09 laut Info. Habe aber das auf der Homepage als "Abschluß-ServicePack 20.11.01.01 vom 09.11.2010" installiert. Da ich und auch viele ander User noch mit der 2010er Version arbeiten, währe eine schnelle Nachbessung seitens MC nötig. ------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Hallo Volker, ich hab ja garnichts gemacht! Bei mir geht's auch wieder. Kann aber sein dass in der Zwischenzeit ein neuer SP drüber gelaufen ist. Ich verwende die Option nicht sehr oft. ------------------ MfG R. Kolbinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal Danke für all Eure Antworten. Was mein Problem betrifft: es kann nicht sein, dass ich MC neu installieren muss, um dann die Updates drüberlaufen zu lassen, um dann zu hoffen, dass die Tabellen angezeigt werden - und zwar richtig! Ich habe MC 2010 deinstalliert, dann neu installiert (nach Systemnstart und Löschen der Verzeichnisse)und dann das SP installiert. Ergebnis: Der gleiche Fehler noch immer. :-( Da sollte meiner Meinung nach ein Update rauskommen welches diesen Bug behebt. Ansosnten läuft das Programm aber gut. Mal sehen, ob Megatech sich dazu noch meldet bzw. solch ein Update herausbringt .... In dieser Hoffnung verbleibe ich und wünsche uns allen den Frieden! Gruß, Icedolphin. [Diese Nachricht wurde von Icedolphin am 30. Mrz. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Icedolphin am 30. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Hallo Icedolphin, also das Deinstallieren und neu Installieren bezogsich bei mir auf die 2011er Version weil dort bei mir auch der fehler auftrat. Siehe Antwort oben. In der 2010er version ist der fehler nach wie vor auch bei mir vorhanden. So wie bei Dir und vermutlich auch allen anderen anwender der Version 2010. Auch ich bin für eine neues SP für die 2010er Version wo der Fehler behoben wird.
