| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Absturz MC2011 (3228 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, anbei eine Datei welche ich mit MC 2011 3D erstellt habe. Die Treppenstufen sind mit Trepcad erstellt und als importierte DXF in die Zeichnung eingefügt. Der Podestbelag ist mit MC erstellt. Jedes Mal wenn ich die Konstruktion mit dem Spacenavigator drehe stürzt MC ab, mit der Meldung,"Der Anzeigentreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt" . Die Bewegung der Zeichnung ist wie in Zeitlupe, schalte ich aber alle Stufen samt Podestbelag unsichtbar, ist die Bewegung flüssig! Alle Treiber sind auf dem neusten Stand inkl. das heutige Servicepack 20.11.03.17 ,bei anderen Zeichnungen gibt es die Probleme nicht. Die Grafikkarte ist eine ATI FirePro V7750 mit aktuellstem Treiber. Leider konnte mir auch vom Support nicht geholfen werden und somit hoffe ich auf eure Hilfe! Grüße aus Reinstedt Mon Cheri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:47
Hallo, ich habe deine Datei in MC PP 2011 geladen...und mit dem SpacePilot PRO keinerlei Probleme beim Drehen...Zoomen... ...geht alles wie gewohnt flüssig...kein Ruckeln...kein Absturz... ...hast du auch eine Logitechmaus im Einsatz? Vielleicht hilft dann folgendes: - Deinstallation der 3D-Connexion-Software aktuelle runterladen...(noch nicht installieren)... hier ein interessanter Link zum Entfernen der 3D-Connexion-Software: http://kb.3dconnexion.eu/support/kb/?View=entry&EntryID=28 (bitte vorher eine komplette Datensicherung - auch Systembackup - durchführen!) -selbes bei der Maus (wenn es eine Logitech ist)...nach der De-Installation auch noch nicht gleich installieren... Nach dem De-Installieren den Rechner neu starten... Nun den neuen Maustreiber installieren... ..danach den aktuellen 3D-Connexion-Treiber - bitte die Hinweise s. Link oben - beachten (z.B. während der Installation keinen Virenscanner im Betieb haben...etc.) ...HTH, |
erstellt am: 17. Mrz. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe eine Logitech Maus im Einsatz,was gibt es denn da für Probleme? Bin schon ein bisschen neugierig, weil du so gezielt diese Maus angesprochen hast. Freundliche Grüße aus dem verregneten Reinstedt Mon Cheri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 21. Mrz. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo Mon Cheri, ich hab kein Spacenavigator, aber mal eine andere Frage. Wieso importierst du mit dxf? Hast du kein Vertrauen zu prt; mac oder MC-Clipboard? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 21. Mrz. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Trepcad 4 kann direkt Volumenkörper an Megacad übergeben. Hab ich schon mal mit einer Testverson gemacht. War aber noch nicht so richtig ausgebaut. Wird jetzt wohl besser funktionieren. Mit Trepcad 3.4 geht das aber noch nicht. (das hab ich) SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SN12, auch dir ein Danke für deine Beteiligung,ich arbeite mit der Trepcadversion 4.56 und das mit der Übergabe geht immer noch nicht. Es wird sich da auch nichts mehr tun, weil Trepcad jetzt die Version 5 verkaufen will! Die Übergabe in 3d brauchen laut Angabe Trepcad höchstens 20 Nutzer, also gab es da wohl auch keine Motivation diese Schnittstelle so herzurichten, das sie auch funktioniert! Also gehe ich wie folgt vor: -Treppe mit Trepcad erstellen -abspeichern als DXF -importieren in Megacad -Flächenmodelle löschen und durch die entsprechenden Profile ersetzen! Sehr aufwendig aber es geht. Freundliche Grüße aus Reinstedt Mon Cheri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Machs genauso. Obwohl ich Trepcad nur für einfache Sachen nehme. Bei komplizierten Treppen ist mit das Programm zu Detailungenau. (siehe Bild) SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2011 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Mrz. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
erstellt am: 22. Mrz. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Mrz. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
erstellt am: 22. Mrz. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
erstellt am: 22. Mrz. 2011 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Zitat: Original erstellt von Fuselfee: @ Hochbaum siehe Anhang und System-Info. Habe das Ganze auch an den support geschickt. Danke für die Mühe und Rückmeldung.
sorry, heute war einfach zuviel los.... morgen schau ich es mir an... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 01. Apr. 2011 01:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: sorry, heute war einfach zuviel los.... morgen schau ich es mir an...
Und wie sieht Ihre Stellungsnahme nach mehr als einem Monat, seit 22.03.d.J., aus? frag HA [Diese Nachricht wurde von adamsh am 01. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Moin,moin, @admash Ich hatte doch schon Kontakt zum support. Somit war Hochbaum dochraus aus der Nummmer, oder? Der support hat mir gestern eine geänderte megamash.ddl Datei geschickt. Jetzt schauen wir mal weiter. Wir sind dran... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo Fuselfee also, das meinte der Adam doch nicht ernst, an so einem Tag wie heute, also der ist schon ein Spaßvogel, der Hans Adam, also nein aber wirklich fragt sich ------------------ in Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flossenfisch Mitglied
Beiträge: 49 Registriert: 08.06.2009
erstellt am: 01. Apr. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Ohne das Geschehen oder Kommentare zu werten, wenn ein öffentlicher Aufruf um Hilfestellung erfolgt, warum wird dann die Lösung nicht veröffentlicht? Sinn der Foren ist die Öffentlichkeit, inklusive aufzeigen des Lösungsweges für alle User, oder? FF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
