| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Schraffieren (3688 mal gelesen)
ginko7 Mitglied Avor Planer
Beiträge: 3 Registriert: 15.03.2011 Mega CAD 3D Swiss Edition Windows XP SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2011 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginko7
Hallo ginko7, willkommen im Forum. Bitte füll deine Systeminfo aus, damit man weiß mit was du arbeitest. Im MegaCAD 2011 unter Konstruktion - Fläche bearbeiten - Reihenfolge - alle Linien welche über der gefüllten Fläche sichtbar sein sollen auswählen und schon sind diese über der gefüllten Fläche sichtbar. Den Befehl gibt es auch in den Vorgängerversionen.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Auskunft. Ich arbeite noch mit Megacad 10. Hab noch nicht upgedatet. Den Flächenbefehl habe ich gefunden. Gibt es keinen Befehl, bei dem man die Reihenfolge generell einstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 15. Mrz. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginko7
Beim Befehl Reihenfolge ändern solltest du mit den Filtern von Megacad arbeiten. Beispiel: 1. Rechteck zeichnen.(Linien am besten mal schwarz) 2. Mit dem Schraffurbefehl die Fläche füllen. (am besten mal rot) 3. Auf Reihenfolge gehen (siehe Bild oben von Mabi) 4. Nach Auswahl des Befehls zeigt die Megacad die Auswahlfilter an. 5. Drücke mal auf All (damit schaltest du alle Elemente aus) dann auf Linie (nun kannst du nur noch Linien wählen) dann auf Bildschirm (Blaues Bildschirmsymbol). Du wählst damit praktisch alle auf dem Bildschirm befindlichen Linien. Diese werden dann nach vorn geschoben. SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 83 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2021 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 16. Mrz. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginko7
Hallo ginko7 PauliPanter hat für das Verschieben der Schraffur in den Hintergrund vor längerer Zeit eine Batch-Datei erstellt, die ich hier im Anhang beifüge. Ich rufe diesen Batch-Befehl über ein selbst erstelltes Icon auf. Vorgehen: 1. LinksKlick auf Icon 2. LinksKlick auf Reihenfolge 3. RechtsKlick zum Abschließen Fertig! Gruß aus dem Allgäu ------------------ E. Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginko7
Hallo, mit so einer Batchdatei mache ich das auch. Trotzdem gibt es seit Jahren den Wunsch, daß Schraffuren schon beim Erstellen automatisch in den Hintergrund gelegt werden. Ist das so unvernünftig oder so unmöglich zu verwirklichen? Gruß Henry
erstellt am: 16. Mrz. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginko7
Hallo Henry Architektenwünsche bleiben leider doch schon seit Jahren unberücksichtigt. Ich glaube auch nicht, dass sich da noch was tut. Das Programm wird meines Erachtens inzwischen nur in Richtung Maschinenbau weiterentwickelt. Müssen wir wohl so akzeptieren. Gruß aus dem Allgäu ------------------ E. Kirchdorfer Dipl. Ing. FH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 16. Mrz. 2011 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginko7
Moin,moin, Auch Maschinenbauer könnten von so einer Programmierung profitieren. Wer braucht schon eine Schraffur im Vordergrund? Auch Bilder hätte ich gerne immer im Hintergrund. Es ist einfach doof, wenn man da immer wieder händisch zuordnen muß. Schön wäre es die Reihenfolge den Elementen mitzuteilen und dann bleiben sie so wie man es will, ausser man ändert es dann wieder händisch. Aber sie sollten Ihre Reihenfolge behalten, finde ich jedenfalls. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginko7
Hallo, ich denke auch, daß das kein spezieller Architektenwunsch ist. Schraffuren im Vordergrund sind wohl in den meisten Fällen unsinnig. Es würde ja auch helfen, wenn man z.B. einstellen könnte, daß bestimmte Layer immer im Hintergrund liegen sollen. Solche "kleinen" Verbesserungen würden mir die Arbeit mehr erleichtern als eine neue (und für mich unergonomische) Oberfläche. Gruß Henry
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 17. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginko7
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 13. Apr. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ginko7
