| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Parametric (1415 mal gelesen)
Albert555 Mitglied 'Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 25.12.2009 MS Windows Vista Business SP2 Dual-Core AMD Opterion(tm) Processor 1222 6,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 370 MegaCAD 2008, 2010
erstellt am: 13. Mrz. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, hat jemand von euch bereits Erfahrungen mit MegaCAD 2D Parametric? Kann man es mit dynamischen Blocken vom AutoCAD vergleichen? Es geht in unserem Fall um Holzpaneele, die nachträglich Perforation bekommen, kann man das so abspeichern dass man nur die Länge und die Höhe von Paneel ändert und das Programm führt selbständig Perfo nach. Es sollten keine Verbindlichkeiten zum Randabstand entstehen, aber Perfo soll immer mittig platziert Werden mit Randabständen 20-40mm. Es handelt sich um großen Flächen, deswegen wäre es für uns sehr hilfreich wenn uns jemand eventuell einen Tip geben würde! Ich bedanke mich voraus!!! Mit freundlichen Grüßen Albert Lebold
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 13. Mrz. 2011 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albert555
Hallo Albert555, auf diese Lösung bin ich auch mal gespannt. (Hoffe auf jemanden mit Video und Stimme ) Man könnte hier relativ einfach mit 2 Matrix- Punksets arbeiten. (einfach auf verschiedene Gruppen legen zum edieren) Eins könnte die vielen kleinen Bohrungen verwalten (Kreis erstellen und mit aktivierten Elementbezug und Punktfang arbeiten!) und eins das Muster mit den 4 Bohrungen. (muss man als Makro erstellen und auf das Set einfügen) Es gibt nur folgendes Problem: der Bezugspunkt der Matrix befindet sich nicht in der Mitte und dadurch kann diese somit nicht symmetrisch geändert werden. (das gleiche Problem übrigens wie bei Bohrset Matrix) Die Außenkontur kann man normal parametrisch gestalten. Das wäre so mein Ansatz. Müsste morgen mal probieren was es dafür Probleme gibt. Es gibt aber bestimmt bessere . Ich nutze die Parametrik nur für wirklich einfache Sachen und in Verbindung mit dem freien Bohrset. Mit freundlichen SN 12
------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
