| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Gewichtsangabe in Schriftfeld (MC2010) (1425 mal gelesen)
Icedolphin Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Beiträge: 26 Registriert: 21.07.2008
erstellt am: 11. Mrz. 2011 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe mir ein Schriftfeld angelegt, welches u.a. die Angabe über das Bauteilgewicht beinhaltet. Nun weise ich im 3D-Modell meinem Bauteil einen Werkstoff zu und schaue jedesmal "umständlich" nach, wie viel mein Bauteil wiegt, um dies wiederum per Hand in das Schriftfeld einzutragen. Gibt es (in MegaCAD 20210) die Möglichkeit, im Schriftfeld die Position, an der das Gewicht in Zahlen erscheinen soll, so einzustellen, dass es automatisch aus der Geometrie (Volumen und Werkstoffzuordnung) eingetragen wird ? Für Annregungen bin ich dankbar und wünsche im Vorfeld schon ein entspannendes Wochenende. ;-) Beste Grüße, Icedolphin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Guten Morgen Icedolphin Im Menü der ElementeInfos findet man die Einstellungen. Dort Text speichern ankreuzen und man hat den Text der oben in der Tabelle eingestellt ist an der Maus hängen. Den Text kann man nach belieben ändern - einfach mal bei geöffnetem Fenster F1 drücken. Ist ziemlich gut beschrieben. Hoffe geholfen zu haben. Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 11. Mrz. 2011 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Hallo Icedolphin Ich denke das geht nicht. Du kannst nur wie oben beschrieben den Text in die Zwischenablage kopieren und dann manuell in dein Schriftfeld eintragen. (und bei Änderungen am Modell das Ganze nochmal von vorn usw. ) Eine Verknüpfung zwischen Modell und Arbeitsblatt zum Abrufen von Elementinfos wie Masse, Länge; Volumen, Positionsnummern und 3d Objektnamen welche sich bei Änderungen am Modell automatisch aktualisieren, sollte wohl zur Grundausstattung von Megacad gehören. Ich rede von einer verknüpften Textinformation zwischen Modellbereich und Arbeitsblatt und das am besten in beide Richtungen. (Bei anderen geht das auch. Will mich aber nicht weiter darüber aufregen.) Mal sehn ob es dann mal in der Version 20210 funktioniert. (Wenn ich dann noch am Leben bin. ) Mit freundlichen und hoffnungsvollen SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2011 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Hallo Icedolphin Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Sollte halt schnell gehen mit der Antwort Gewicht im 3D-Modell bestimmen und dann im 2D-Arbeitsblatt einsetzen - wüßte jetzt auch nur den Weg über die Zwischenablage. Gruß Judgeman
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 14. Mrz. 2011 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Moin,moin, Aber das Gewicht bekommt man nicht automatisch ins Schriftfeld - oder sehe ich das falsch? Ich mache es genauso wie icedolphin und dieses Thema gab es schon mal, soweit ich mich erinnere. In die Megacad Stückliste muß man das Gewicht auch händisch reinschreiben, obwohl es das doch eigentlich wissen müsste, wenn dem Teil ein Werkstoff zugeordnet wurde.... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hllo zusammen, tja, danke erst einmal für die Antworten. Scheinbar scheint das nicht zu funktionieren. Daher träume ich bis auf Weiteres weiter vondieser Möglichkeit, die vielleicht im Jahre 20210 in das Programm eingebaut wird. Ansosnten wünsche ich allen noch erfolgreiches Arbeiten. Gruß, Icedolphin.
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 16. Mrz. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
[ OT ON ] Zitat: Original erstellt von Icedolphin: vielleicht im Jahre 20210 in das Programm eingebaut wird. Gruß, Icedolphin.
Hast du das Elixier für ewiges Leben entdeckt? [ OT OFF ] Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
