 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Zeichnungsattribute (1598 mal gelesen)
Maria Huana Mitglied AV
 Beiträge: 37 Registriert: 30.05.2006 MegaCAD 2025 Blech 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz Windows 10 Pro N 64 Bit 32 GB Ram NVIDIA T1000 iiyama g-master
erstellt am: 24. Feb. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kurzem habe ich das Problem, dass die Attribute einer Zeichnung bei Programmende automatisch gespeichert werden. Ich muss also nur eine Zeichnung öffnen und wieder schließen, mache ich dann eine neue Zeichnung auf habe ich die Attribute der anderen Zeichnung. Unter "Setup - Parameter speichern" steht der Punkt bei "jetzt speichern" und nicht auf "bei Programmende" ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Feb. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maria Huana
Moin, moin, habe die Erfahrung gemacht, daß m anche Parameter nur bei einem Neustart des Rechners wirklich angenommen werden. Auch wenn es angeblich anders sein soll....Hast Du es damit schon einmal probiert? ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Neustart bringt nichts, das Problem habe ich seit etwa 2 Wochen. Ich glaube ich hatte mal bei Parameter speichern auf "bei Programmende" geklickt, später aber wieder auf "jetzt speichern". Kann es sein, dass der Schalter auf "bei Programmende" hängt obwohl der Punkt bei "jetzt speichern" steht? Ciao und Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
