| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Macros als Set bearbeiten (745 mal gelesen)
MEGAing Mitglied Konstrukteur, Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 13.02.2011 MegaCAD 3D Unfold - aktuell Windows 7 Professional Service Pack aktuell) DirectX 11 Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3537 MHz Bus Speed: 100 MHz Motherboard: ASUSTeK P8P67 DELUXE BIOS: AMI 1305 Memory: 2047 MB Sound: realtek high definition Video: Radeon HD 6800 Series
erstellt am: 21. Feb. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEGAing
Hallo Herby, zuerst musst Du ein Punktset erzeugen (siehe Menü Punkte). Beim Einfügen von Macros wird automatisch auf jeden Punkt des Sets ein Macro gesetzt. Es gibt dazu einen Lehrfilm, den finde ich aber nicht auf die Schnelle. MFG GUP
erstellt am: 22. Feb. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mit Parametrik ein Punkteset auf einer Linie erzeugt und dann in MCAD-3D Verschraubungen darauf exklusiv positioniert. Das funktioniert auch beim einfügen, aber die Beziehung zwischen Punkteset und den Macros geht sofort wieder verloren. Wer hat eine Idee wie man am besten auf einem quadratischen Flansch Bohrungen erzeugt und Verschraubungen (Macros) darauf platziert? ------------------ Herby24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEGAing
Hallo MEGAing, Zitat: Original erstellt von MEGAing: Ich habe mit Parametrik ein Punkteset auf einer Linie erzeugt und dann in MCAD-3D Verschraubungen darauf exklusiv positioniert. Das funktioniert auch beim einfügen, aber die Beziehung zwischen Punkteset und den Macros geht sofort wieder verloren. Wer hat eine Idee wie man am besten auf einem quadratischen Flansch Bohrungen erzeugt und Verschraubungen (Macros) darauf platziert?
was verstehst du denn unter "die Beziehung ... geht sofort wieder verloren" ?? Gruß Peter ------------------ Gute Laune hilft immer ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Macros lassen sich perametrisch anordnen und danach geht der Bezug zur Parametrik verloren. Für mein Verständnis müßten alle Kopien sich so verhalten wie das eingefügte Original (Macro, Baugruppe)siehe Bohrungsset. ------------------ Herby24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 22. Feb. 2011 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEGAing
Also ich würde so vorgehen: 1. Deine Verschraubung erstellen und im Makroverzeichnis ablegen. (mit richtiger Einfügeebene) 2. Mit der Funktion Rechteck die Mittellinie deiner Verschraubung erstellen. 3. Mit Polylinie zusammenstellen eine solche aus dem Rechteck erstellen. 4. Mit der Funktion Punktset Anzahl die Polylinie aufteilen. (Punktset muss aktiviert sein) 5. De Verschraubung aus dem Markroverzeichnis einfügen (meinetwegen auch exklusiv) und mit Punktfang das Set fangen. 6. Nun kannst du zumindest die Anzahl ändern. (über Punktset Parameter ändern) 7. Deine Konstruktion speichern. 9. Die Baugruppe musst du zum Bearbeiten halt einzeln laden. (nun z.B. mal die Farbe ändern und die Verschraubung erneut abspeichern) 10. Beim erneuten laden der Konstruktion wird die Änderung ( hier z.B. Farbe) übernommen. Was ich schon mal bemängelt habe: Wenn man Cadenas benutzt werden Punktsets nicht erkannt. Das geschieht erst wenn man z.B. eine Verschraubung (oder sonstiges Normteil) im Makroverzeichnis zwischenspeichert und erneut einfügt. Dieses verhindert aber, dass man bei solchen Mustern z.B. die Schraubengröße ändern kann. Das ist jedenfalls in Megacad 2010 und Cadenas8.1 so. Mit freundlichem
SN 12
------------------ Megacad 3d 2010/2011 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 22. Feb. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MEGAing
