 | MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Tastenbelgung MegaCAD - SpacePilot (2862 mal gelesen)
erstellt am: 18. Feb. 2011 12:33
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 10. Mrz. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gerd158 Mitglied Tischlermeister
 Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr lehrreich und Hut ab für die ganze Mühe. Dazu gleich mal noch eine Frage: Sind die Stanfard- Hotkeys dann immer noch aktiv oder nur die dann aktivierten? Also im vorliegenden Fall: ist nun nur F11 und F12 belegt oder kann ich dann auch z.B. "A" für Zoom alles benutzen. Vielen Dank schon mal für eine Antwort. ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2011 09:46
Hallo gerd158, Dankeschön für die Rückmeldung. Die Standard-Hotkeys bleiben aktiv...aber natürlich nur, solange man diese nicht "überschreibt" - was ich nicht empfehlen würde... Also, hier im Beispiel - F11 und F12 sind belegt - und die Taste "a" für Zoom alles ist ebenso noch aktiv, da diese Standardbelegung ja nicht überschrieben wurde, wie die anderen Standardbelegungen auch. Man kann dann bei Bedarf auch auf einen Klick - bei der 2010 > Setup - Hotkey deaktivieren... bei der 2011 > Einstellungen - Hotkey deaktivieren die Hotkey-Datei deaktivieren... *g* @Fee, auch dir ein Dankeschön - in breitem "Schwäbisch" *g*
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 11. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
 Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 11. Mrz. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
