| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Edit Bemaßungsattribute (2294 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 26. Jan. 2011 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, ich habe ein Bauteil bemaßt und wollte nun wie gewohnt, bis Version 2010, mit "Edit Attribute" die Größe des Maßtextes verändern, geht aber nicht, oder ich finde den richtigen Schalter nicht mehr.Der Schalter "Attribute editieren" MC 2011 führt nicht zum Ziel. Kann mir jemand helfen? Grüße aus Reinstedt Mon Cheri [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 26. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 26. Jan. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 26. Jan. 2011 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hola, Ich sag nur "Durch's Auge von hinten in die Brust". Also EditAttribute funktioniert tatsächlich nicht mehr. Dafür gibt es das "schöne Fenster" an der Seite. Dieses kann auch ausgebendet werden, Button mit Pin. Ist das Fenster ausgeblendet (DimAttrib_1), ist nur der seitliche Balken sichtbar. Wird die Maus über die Seitliche Leiste bewegt, fährt das Fenster aus. Mit beherztem LMB druck auf die Leiste, wird das Fenster temporär eingeblendet. Leider sind in diesen Fenster nur Texteinstellungen editierbar. Möchte Mann/Frau auch die Pfeile und die verbleibenden Texteinstellungen editieren, ist ein Fenster mit den verbleibenden Einstellmöglichkeiten des alten Dialoges (DimAttrib_3), durch ein ganz unscheinbaren Button im Fluentmenu aufrufbar (DimAttrib_2). Das der DimEdit-Dialog nun so sehr zusplittert ist, finde ich ungünstig. Auch dieses flackrige Maßfenster ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Auf den Hinweis dieses Fenster abzudocken und "schweben zulassen" möchte ich hier lieber keinen Kommentar abgeben, eben so wie zu den Entwicklungsstand der Fluentoberfläche. Andere Anbieter blenden solche Dialoge transparent vor den Hintergrund auch den Featuretree. Das Kontextmenu ist verkleinert statt sinnvoll erweitert worden. Das soll keines falls Kritik an der Programmiern sein, sondern vielmehr an anderer Stelle zum intensiven Nachdenken anregen. ------------------ Jon Carpenter P.S. Falls mit kleineren Bildschirm gearbeitet wird, z.B. am Laptop, ist dieser Dialog nicht mehr zu bearbeiten, weil er keinen Scrollbalken besitzt. Es ist meines Erachtens sinnvoller, in dieses Fenster die alten Reiter einzubinden, damit wieder alle Bemaßungseinstellungen in einem Dialogfenster editierbar sind.
[Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 26. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2011 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo und Guten Morgen erst mal, funktioniert bei mir über Startseite > Bemaßungs Menü im Fluentmenü aufklappen und dann ziemlich weit unten Bemaßungsattribute editieren. Dann klappt das seitliche Fenster 'rein und man kann wie gewohnt die Kästchen anhaken. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, du hast recht, aber dieser Weg hat nun wirklich nichst mit einfach machen zu tun. Der von mir oben beschriebene Schalter (der offensichtlich dafür vorgesehen ist)geht jedenfalls nicht. Freundliche Grüße aus Reinstedt Mon Cheri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hast ja Recht Bist aber nicht "alternativlos" Kannst die Bemaßung löschen und neu erstellen, oder den Umweg klicken. Vielleicht ist in der megafluent.ini ein falscher Fehler Kann mich mit dem Fluent-Menü nicht so richtig anfreunden. Hangle mich manchmal ewig durch die Menüs, um den entsprechenden Befehl zu finden. Vermisse mein geliebtes MegaVisible zum einfachen ein- und ausblenden Gruß
Andreas [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 27. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
erstellt am: 28. Jan. 2011 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
