| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: ServicePack für MegaCAD 2011 (1517 mal gelesen)
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2011 17:04
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 21. Jan. 2011 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 22. Jan. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Der Dialog Variablen (im 2d) edieren funktioniert in der neuen Oberfläche auch nach dem Servicepack nicht. (siehe Bild) Mit fruendlichem Gruß SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Jan. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo SN12, also wenn ich das richtig verstanden habe, werden Variablen sowieso nur im 3D-Modellbereich berücksichtigt. Speicherst du eine Zeichnung im 2D gehen die Variablen verloren Wozu wäre diese Funktion nun im 2D sinnvoll? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Man stelle sich vor einen Schacht. An jeder Seite ist ein Winkeleisen mit einem Randabstand von 100mm angedübelt. Die Länge und die Breite soll variabel sein. Es ist nur eine Draufsicht gewünscht. Es gibt ca. 30 Varianten. Der Kunde wünscht 30 Zeichnungen. Also dafür hab ich es schon genutzt. Bei mir kann man bei reinen 2d Zeichnungen die Variablen Tabelle aufrufen und diese ist nach den speichern auch noch vorhanden.(Megacad 2010 in 2011 geht nur der Dialog siehe Bild oben nicht) Man kommt aber über Baugruppe dann Maß ändern auch zur Tabelle. Mit freundlichem Gruß SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hochbaum
Hallo SN12, da wir zu 99% in 3D konstruieren, stellte sich für mich diese Frage kaum. Bisher hatte ich nur einen Fall. Da hab ich es einfach in der Parametrik gelöst und hab mich auf den Hinweis in der Hilfe verlassen. Zitat: "Hinweis: Wird eine Zeichnung in 2D gespeichert gehen die Variablen verloren!" Da es aber so funktioniert wie du es beschreibst, gebe ich dir recht, sollte auch der Button in der 2011 funktionieren.
