| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: MC2010: Abwicklung als Macro -> Liniendefinition (693 mal gelesen)
Icedolphin Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Beiträge: 26 Registriert: 21.07.2008
erstellt am: 19. Jan. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach einer Neuinstallation von MegaCAD 2010 (Profi Plus) ist meine ursprüngliche Einstellung von Macroablagen weg. Wenn ich aus dem Modellbereich die Abwicklung eines Bleches als Macrodatei (z.B. auf dem Desktop) speichere und diese dann anschließend in die 2D-Ableitung einfügen will, sind die Layer der Linien falsch. Wie kann ich denn definieren, welche Linien (Außen- und Innenkonturen, Biegelienien, etc.) auf welchem Layer und mit welcher Strichstärke bei der Abwicklung ausgegeben werden. Ich möchte letztlich "per klick and drop" die Abwicklungen in die Zeichnungen einfügen, und nicht dann noch sämtliche Linien anklicken müssen... Ich hoffe, mir kann jemand helfen. Danke im Voraus, Gruß, Icedolphin
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 19. Jan. 2011 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
Hallo Icedolphin, noch kleiner Tipp: Wenn du alles neu eingestellt hast, wähle die Option speichern unter. Dann hast Du beim nächsten Mal nicht so viel Arbeit. Voraussetzun du sicherst die Datei. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Icedolphin
