| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: MyXPert Shell Extension 2011 (10580 mal gelesen)
erwin_neu Mitglied Technischer Leiter
Beiträge: 83 Registriert: 06.10.2002 MegaCAD 2021 2D Windows 10 Pro 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
MEGAing Mitglied Konstrukteur, Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 13.02.2011 MegaCAD 3D Unfold - aktuell Windows 7 Professional Service Pack aktuell) DirectX 11 Intel Core i7-2600K CPU @ 3.40GHz 3537 MHz Bus Speed: 100 MHz Motherboard: ASUSTeK P8P67 DELUXE BIOS: AMI 1305 Memory: 2047 MB Sound: realtek high definition Video: Radeon HD 6800 Series
erstellt am: 28. Feb. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
erstellt am: 01. Mrz. 2011 14:00
erstellt am: 01. Mrz. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Habe die neue Version 3.2.0.2011 installiert. Unter XP friert der Dateien Explorer sofort ein sobald ich ein Verzeichnis mit Megacaddateien anklicke. Es geht nichts mehr (keine Rückmeldung). Und es geht nur weiter mit Alt – Strg – Entf. Ich fände es sinnvoll wenn es von Megacad eine integrierte Lösung geben würde. Erst mal heißt es leider die aktuelle Version zu deinstallieren. Bin ich der einzige der bei XP Probleme hat? ------------------ Herby24 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MySolutions Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 21.12.2005 Wir bieten zahlreiche Hard-/Software und PlugIn Lösungen für die Bereiche CAD, CAM, ERP, ECM, MDC, DNC, PTM, SFDC, MES, EAI/BI, PDM, FAM, CRM uvm. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Homepage!
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo MEGAing Die Version 3.2.0.2011 (wie auch in der Downloadbeschreibung ersichtlich) ist nur noch für Windows Vista und höher freigegeben. Die Version 3.1.0.2011 ist aktuellste unter Windows XP lauffähige Version. Gruss aus der sonnigen Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
erstellt am: 02. Mrz. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo MEGAing Also die Version 3.2.0.2011 (siehe Downloads auf unserer Homepage) sollte nun auch mit Windows XP kompatibel sein. Vielleicht wichtig zu erwähnen das die meisten Explorerprobleme nach der Installation mit einem sofortigen Neustart umgangen werden könnten. Gruss aus der Schweiz
[Diese Nachricht wurde von MySolutions am 02. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2011 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo MySolutions ( Herr Gossens ), also ich habe es noch mal mit der eben eingestellten Version auf meinem WIN7 Rechner installiert. Und was soll ich sagen. Bis jetzt funktioniert der Explorer ohne abzustürzen. Sowohl mit PRT als auch mit MAC Dateien und auch auf den Netzlaufwerken. Ich hoffe das bleibt auch so. Vielen Dank für die zurzeit ohne Probleme laufende Version. ------------------ Es Grüßt
Volker H.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 03. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Volker Zitat: Original erstellt von Volker H.: Und was soll ich sagen. Bis jetzt funktioniert der Explorer ohne abzustürzen. Sowohl mit PRT als auch mit MAC Dateien und auch auf den Netzlaufwerken. Ich hoffe das bleibt auch so.
Ja das sind doch wirklich gute Nachrichten! Und für alle anderen MegaCAD Anwender hier nochmal der Link zur aktuellsten Version: MyXPert Shell Extension 3.2.0.2011 Erzeugt Windows Explorer Miniaturansichten für:
- MegaCAD Formate (*.prt, *.mac) bis einschliesslich MegaCAD Version 2011
- GibbsCAM/VirtualGibbs Formate (*.vnc)
- ASCII-Dateien (*.ini, *.txt, *.log, *.xml, *.sql)
- Kompatibel zu Windows 2000, Windows XP (32bit)
- Kompatibel zu Windows Vista (32bit), Windows 7 (32bit)
- Eingeschränkt kompatibel mit Windows 7 (64bit) via Exploreralternativen wie z.B. FreeCommander, TotalCommander oder direkt im MegaCAD "Zeichnung laden" Dialog
Bitte beachten das Vorgängerversionen vor der Update-Installation deinstalliert werden müssen und der Computer zuvor neu gestartet werden muss! Gruss MySolutions Weitere Informationen auch in unserem Forum: MySolutions Forum mit Newsroom [Diese Nachricht wurde von MySolutions am 03. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2011 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo MySolutions ( Herr Gossens ), mir ist soeben beim öffnen einer ZIP Datei aufgefallen, in der PRT und/oder MAC Dateien enthalten sind, diese nicht als Vorschaubild angezeigt werden, obwohl die Ansicht auf "Miniaturansicht" voreingestellt ist. Bei Bildern bekomme ich ein Vorschaubild angezeigt. Besteht die Möglichkeit das Shell zu erweitern, so das auch in ZIP/ZIPX Archiven das Vorschaubild angezeigt wird? Und nicht das Standard MegaCAD Symbolicon. Würde mich freuen wenn das Klappen würde.
------------------ Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Volker Zitat: Original erstellt von Volker H.: mir ist soeben beim öffnen einer ZIP Datei aufgefallen, in der PRT und/oder MAC Dateien enthalten sind, diese nicht als Vorschaubild angezeigt werden, obwohl die Ansicht auf "Miniaturansicht" voreingestellt ist
Welche ggf. Zusatzanwendung verwendest du um ZIP/ZIPX Archive zu öffnen? Gruss MySolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 08:17
Hallo Zusammen, verwende WINZIP 14.5 - da geht es auch nicht - weder mit *.mac noch mit *.prt... |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Guten Morgen zusammen, ich verwende WinZip 14.5 pro. deutsch. Da ist es mir ja aufgefallen. Ich verwende auch noch WinRAR aber da gibt es keine Einstellung für Miniaturansichten.
erstellt am: 05. Mrz. 2011 08:45
Hallo Volker H., ich habe neben WINZIP und WINRAR auch noch 7ZIP...auch da geht es nicht... |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Zusammen Zitat: Original erstellt von NN: WINZIP und WINRAR auch noch 7ZIP...auch da geht es nicht...
Anwendung: WinZIP
Nicht einmal PDF-Dateien oder auch andere Dateiformate die im "Windows Explorer" eine Miniaturansicht anzeigen, haben auf unseren 32bit/64bit Testsystemen im "WinZIP Explorer" eine Miniaturansicht angezeigt. Nach einigen Recherchen konnte ich auf der offiziellen WinZIP Internetseite die folgende Information entnehmen: Zitat: Grafikdateien (.jpg, .gif, .bmp usw.)WinZip 14.5 kann in der Explorer-Ansicht Miniaturansichten Ihrer Grafikdateien anzeigen. [...]
Anwendung: WinRAR & 7ZIP Nach meinem aktuellen Erfahrungen mit diesen Anwendung, verfügen diese nicht über eine Miniaturansicht-Option oder? Im Windows gibt es ja standardmässig, bevor eine alternative ZIP-Anwendung installiert wird, auch eine Möglichkeit ZIP-Archive zu öffnen/zu erzeugen. Ich werde mal testen, ob sich in diesen Standard ZIP-Ordnern die Miniaturansichten anzeigen lassen. Gruss und schönes Wochenende MySolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo, Zitat:
Anwendung: WinRAR & 7ZIPNach meinem aktuellen Erfahrungen mit diesen Anwendung, verfügen diese nicht über eine Miniaturansicht-Option oder? Im Windows gibt es ja standardmässig, bevor eine alternative ZIP-Anwendung installiert wird, auch eine Möglichkeit ZIP-Archive zu öffnen/zu erzeugen. Ich werde mal testen, ob sich in diesen Standard ZIP-Ordnern die Miniaturansichten anzeigen lassen.
WinRAR in der 3.93 release gibt es keine Miniaturansicht. Wie es in der 4.00 Beta ist weiß ich nicht habe ich nicht Installiert. Und 7ZIP habe ich auch nicht installiert. Daher weiß ich nicht ob es dort überhaupt eine Miniaturansicht gibt. Und im Windows Explorer werden auch keine Vorschaubilder angezeigt, wenn ich dort in der linken Seite eine zip-datei auswähle. Dann steht rechts der Inhalt der zip-datei aber eben auch nur das MegaCAD Symbol. Und kein Vorschaubild. (Miniaturansicht Anzeigen Aktiv)
erstellt am: 05. Mrz. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Volker Zitat: Original erstellt von Volker H.: WinRAR in der 3.93 release gibt es keine Miniaturansicht. Wie es in der 4.00 Beta ist weiß ich nicht habe ich nicht Installiert. Und 7ZIP habe ich auch nicht installiert. Daher weiß ich nicht ob es dort überhaupt eine Miniaturansicht gibt.Und im Windows Explorer werden auch keine Vorschaubilder angezeigt, wenn ich dort in der linken Seite eine zip-datei auswähle. Dann steht rechts der Inhalt der zip-datei aber eben auch nur das MegaCAD Symbol. Und kein Vorschaubild. (Miniaturansicht Anzeigen Aktiv)
Ja du hast recht auch ich habe gerade die Windows Standardfunktion für den Umgang mit ZIP-Ordnen ausprobiert und keinerlei Miniaturansichten (auch für andere bekannte Dateitypen) angezeigt bekommen. Irgendwie denke ich ist dies aber auch logisch zu erklären, da der Inhalt in einer ZIP/ZIPX-Datei ja ggf. stark komprimiert ist. Somit müsste die Datei theoretisch erst im Hintergrund (z.B. im Temp-Ordner) entpackt, dann eine Miniaturansicht erzeugt und anschliessend wieder gelöscht werden. Es klingt also recht zeitintensiv, gerade auch bei grösseren PDF-Dateien etc. Daher gehe ich davon aus, das es nicht so einfach wird dies auf alle Dateitypen automatisch anwenden zu können. Bei der Anwendung WinZIP scheinen sie die bekannten Grafikdateien im Arbeitsspeicher (im sog. Memorystream) zu entpacken und dann die Miniaturansicht selbst zu erzeugen ohne dies bei der Windows Shell zu erfragen. Falls jemand von Euch noch weitere Detailinformationen hat, das man z.B. WinZIP auch den Umgang mit anderen Dateitypen beibringen kann, so würde ich mich über eine E-Mail freuen. Gruss MySolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 13:19
Hallo Zusammen, also - ich selbst finde das nicht schlimm, wenn es in gepackten Dateien nicht geht - da ich die Dateien ja sowieso immer entpacke... @MySolutions, die Erklärung scheint mir sehr stimmig zu sein...danke hierfür... Gruß - und schönes WoE... |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 05. Mrz. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Zitat: Original erstellt von MySolutions: Hallo Volker ..... bekannten Grafikdateien im Arbeitsspeicher (im sog. Memorystream) zu entpacken und dann die Miniaturansicht selbst zu erzeugen ohne dies bei der Windows Shell zu erfragen. (1)Falls jemand von Euch noch weitere Detailinformationen hat, das man z.B. WinZIP auch den Umgang mit anderen Dateitypen beibringen kann, so würde ich mich über eine E-Mail freuen. (2) Gruss MySolutions
1) Das ist die bekannte Interprozesskommunikation über "MemoryMappedFiles"... 2) Für Details musst Du leider Geld ausgeben und dem MSDN beitreten. stellt HA klar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2011 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo adamsh Danke für die Infos. Aber das war nicht wirklich meine eigentliche Frage. Da es ja WinZip auf eine eigene Art macht und nichts mit den reinen Microsoft Funktionen zu tun hat um seine Miniaturansichten darzustellen, wären hier sicherlich mehr Informationen seitens des Herstellers von WinZip und anderen von Nöten. Alles was dem Standard entspricht wird bereits unterstützt wie z.B. beim TotalCommander, FreeCommander, XNView uvm. Trotzdem danke! Gruss MySolutions [Diese Nachricht wurde von MySolutions am 05. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
