| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: MC2011 Fehler Autozoom 2D? (1324 mal gelesen)
ruegert Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 11.12.2009 MS Windows XP Professional Service Pack 3 Intel Core 2Quad CPU Q9450 @2,66GHZ 3,25 GB RAM Grafikkarte NVIDIA GeForce 8800 GT MegaCAD_3D_2011
erstellt am: 14. Jan. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCad Gemeinde! Ich bin schon lange stiller Mitleser dieses Forum und möchte mich mal bedanken für all die hilfreichen Beiträge hier. (Hier werden Sie geholfen) Nun zu meinem Problem. Wenn ich Zeichnungen mit MC2011 (die ich mit MC2010 oder älterer Version erstellt habe) bearbeite, dann ein vorhandenes 2D-Arbeitsblatt aufrufe und den Autozoom benutze ist die Zeichnung nicht mehr zu sehen (auser einem Punkt). Wenn ich dann das Rastermenue aufrufe und eine Zeichenblattvorlage anklicke ist die Zeichnung wieder da. Dies ist nicht bei allen Arbeitsblättern so, meist nur dann wenn diese neu berechnet wurden. Kennt sonst noch jemand dieses Phänomen? Mit freundlichen Grüssen U. Rügert
erstellt am: 19. Jan. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab den Fehler gefunden! Wenn ich (im 3D) Bohrungen als "freies Set" erstelle und danach eine 2D-Ableitung erstelle, verschwindet die Zeichnungsableitung. Das "Mass ändern" oder "Variante ändern" mit der Parametric im Feater-Tree funktioniert beim "freies Set" aus dem Bohrungsmenue auch nicht. Bitte an Megatech weiterleiten. Mit freundlichem Gruß U. Rügert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 19. Jan. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruegert
Hallo ruegert, und willkommen (als Aktiver) im Forum. Zitat: Original erstellt von ruegert:
Dies kann ich nicht so nachvollziehen. Bei mir verschwindet keine Ableitung. Zitat: Original erstellt von ruegert: Das "Mass ändern" oder "Variante ändern" mit der Parametric im Feater-Tree funktioniert beim "freies Set" aus dem Bohrungsmenue auch nicht.
Hier kann ich nur mit viel Mühen Änderungen vornehmen. Aber richtig funktionieren tut es nicht. Beim Zoomen mit Scrollrad reagiert die Zeichnung gerade anders als sonst. Da ist +/- vertauscht! Außerdem lassen sich die Werte nur schwer fangen und ändern. Bei umfangreichen Konstruktionen mit verschiedenen Bezugsmaßen unmöglich. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 19. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 19. Jan. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruegert
Freies Set: Bohrungsmaße ändern funtioniert bei mir auch nicht mehr in der 2011. Hab ich aber schon irgendwo geschrieben. In der 2010 gehts (siehe auch Seminar zum Bohrungsmenü) Den Autozoomfehler kann ich Moment noch nicht nachvollziehen. MfG SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
