| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: 2011 Button fehlt - Polyline vereinfachen (2290 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 10. Jan. 2011 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
torspezi Mitglied Konstrukteur im Ruhestand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 10. Jan. 2011 16:25
...oder bei... - alle anzeigen - :-) |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 10. Jan. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, du meinst bestimmt im 2D. Da musst du erst ins Linienmenue dann auf Einstellungen Menue belegen - jetzt öffnet sich das Auswahlfenster (siehe NN)- zurück ins Linienmenue und den Button ins Polylinienfenster ziehen. Nicht grad einfach machen, aber es geht. Text kommt nicht mit! Da musst du mal in diesem Beitrag ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003494.shtml ) nachschauen, da gibts ein schönes Tutorial von Jon Carpenter. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 05:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ alle, danke für die Infos. Da der Button ja noch gar nicht so alt ist und bei der 2009 erstmals neu erschien, wunderte mich nur das er nun nicht mehr da ist. Mit den Menüleisten selber belegen wollte ich noch warten bis das auch wieder einfach zu machen ist. Bisher tauchten halt bei einer neuen Version auch immer neue Icons automatisch in der aktuell mitgelieferten Menüumgebung auf oder man hatte sehr umfangreiche Textmenüs in der alle Funktionen zu finden sind. Trotzdem danke. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:04
Hallo Zusammen, nur so eine Idee - wäre es in dem Zusammenhang nicht sinnvoll, in MegaCAD (von MegaTECH vorbelegt) eine Umgegung laden zu können, die "alle" Icons und Menues enthält? So wär zunächst "alles" da - bestimmt würde da die ein oder andere Funktion überhaupt erst mal "auffallen", das es die gibt...grins... ...und der Anwender könnte dann diese Umgebung um das reduzieren (im Laufe seiner Arbeit), was er nicht benötigt - und die Umgebung dann - wie ja bereits möglich - unter einem andren Namen speichern? Das ist dann aber nur gut Umzusetzen, wenn die Fluent-Oberfläche "einfacher" zu handeln wäre... ...was meint ihr? |
erstellt am: 11. Jan. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Beiträge: 129 Registriert: 26.02.2010 MegaCAD 2017-2D-32Bit (akt. SP) seit 1992 mit MC ab Vers. 2.01 Windows-7 Home Premium 32 Bit PackardBell NB 17 Zoll, 120 GB SSD Intel® CORE i5 CPU M430 2x2.27 GHz ATI Mobility RADEON HD 6500M Series RAM 4 GB-Logitech Performance MX® Fujitsu-Siemens LCD-Monitor 26 Zoll CANON imagePrograph iPF605-Plotter.
erstellt am: 11. Jan. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
erstellt am: 11. Jan. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo torspezi, das geht mit all den Button, welche sich nicht in ein vorgegebenes Menue einfügen lassen. Nur dann ist die obere Leiste bald voll und unübersichtlich. Außerdem, für was braucht man dann die neue Offsetoberfläche? Nein, nein wir wollen die Button dorthin "SCHUBSEN" wo wir wollen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
