| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: HP Z400 Bilschirm mit Megacad 2010 eingefroren (2538 mal gelesen)
silverschlittler Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 31.12.2010
erstellt am: 31. Dez. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hardware: HP Z400 Software: Windows 7, Office 2007, Megacad 2010 3D Beim Scrollen resp. Zoomen mit Scrollmaus gefriert der Bildschirm ein; an der Mausspitze erscheint ein kleines Fenster, darin befindet sich verkleinert meine Zeichnung, die nicht eingefroren ist. Deaktiviert wird das Problem durch Anklicken und Öffnen eines anderen Programms. Kennt jemand dieses Problem? Hat jemand eine Lösung? Würde mich über nützliche Tipps sehr freuen. ------------------ SCS
------------------ SCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 31. Dez. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverschlittler
Hallo silverschlittler ( was um Himmels willen ist das?) schau mal auf die Uhr, geh lieber Silvester feiern im Ernst: da hilft nur ein Update des Grafiktreibers, entweder auf der HP Homepage oder wenn eigener Chip (AMD (früher ATI) oder nvidia oder PNY) verbaut ist, auf den HomePages der genannten Firmen. Gute Rutsch ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jan. 2011 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Ekkehard, Danke für Deine prompte Antwort. Ich heiße tatsächlich Silver. Danke für Deine Tipp, den wir allerdings - glaube ich - bereits ausprobiert haben; das heißt, für die von mir verwendete nvidia-Grafikkarte haben wir den neuesten Treiber bereits installiert. Oder meintest Du mit Deinem Hinweis einen anderen Grafiktreiber bzw. ggf. welchen denn genau? Gruß Silver P.S. Wir haben ausgiebig Silvester gefeiert, aber wir sind halt Nachteulen. Dir ein frohes neues Jahr! ------------------ SCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverschlittler
Frohes Neues und ein erfolgreiches Miteinander die WKS Z400 wird mit verschiedenen Komponenten ausgeliefert, also kann darin eine nvidia oder eine ATI Grafikkarte enthalten sein. Welche ist es denn? ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jan. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverschlittler
erstellt am: 03. Jan. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 03. Jan. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverschlittler
Hallo, Rechtsklick auf den Desktop, dann: Gefolgt von: [Hilfe] [Systeminformationen] Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 03. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Steffen, Lieber Ekkehard Im Fenster steht folgende Info: System Info ADMIN-HP Anzeige System information Betriebssystem: Windows 7 Professional, 32-bit DirectX version: 11.0 Information ueber die Grafikkarte Quatro FX580 Treiberversion: 259.81 CUDU-Kerne: 32 Kerntakt: 450 MHz Shadertakt:1125 MHz Speichertaktfrequenz: 800 MHz (1600 MHz) Datenrate Speicherschnittstelle: 128-Bit Gesamter verfuegbarer Grafikspeicher: 2039 MB Dezidierter Videospeicher: 512 MB GDDR3 System-Videospeicher: 0 MB Freigegebener Systemspeicher: 1527 MB Video BIOS Version: 62.94.8B.00.05 IRQ: 24 Bus: PCI Express x16 Gen2 Gerne sehe ich Eurer Nachricht entgegen und danke fuer Eure Unterstuetzung. Viele Gruesse Silver ------------------ SCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2011 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverschlittler
erstellt am: 04. Jan. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverschlittler
erstellt am: 04. Jan. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ekkehard Was meinst Du mit der klassischen Umgebung von Windows? Zu der ganzen Sache gibt es noch folgendes anzumerken. Wir besitzen einen zweiten HP Z400, den wir uns im Fruehling 2010, also 6 Monate vorher beschafften. Auf dieser Maschine ist exakt dieselbe Software und Grafikkarte und bei dieser Maschine existiert das Problem nicht. Dann hatten wir zum Test noch einen dritten HP Z400 ueberprueft, dabei aber die Hardddisk von der zweiten in den dritten Z400 eingebaut. Das Resultat war, dass wir den identischen Fehler auch bei der dritten HP Z400 hatten. Wie weiter? Wir werden nun einen normalen PC nehmen und Megacad 2010 darauf pruefen. Was meinst Du dazu? Welche Ausstattung muss dieser PC besitzen? Viele Gruesse Silver ------------------ SCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 05. Jan. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverschlittler
Zitat: Original erstellt von silverschlittler: Hallo EkkehardWas meinst Du mit der klassischen Umgebung von Windows? Zu der ganzen Sache gibt es noch folgendes anzumerken. Wir besitzen einen zweiten HP Z400, den wir uns im Fruehling 2010, also 6 Monate vorher beschafften. Auf dieser Maschine ist exakt dieselbe Software und Grafikkarte und bei dieser Maschine existiert das Problem nicht. Dann hatten wir zum Test noch einen dritten HP Z400 ueberprueft, dabei aber die Hardddisk von der zweiten in den dritten Z400 eingebaut. Das Resultat war, dass wir den identischen Fehler auch bei der dritten HP Z400 hatten. Wie weiter? Wir werden nun einen normalen PC nehmen und Megacad 2010 darauf pruefen. Was meinst Du dazu? Welche Ausstattung muss dieser PC besitzen? Viele Gruesse Silver
1) Alle Z400 wirklich gleich .... kann ich nicht glauben. Schaut bitte in die Stückliste bzw. lasst Sysinfo laufen .... 2) Haben wirklich alle Z400 die gleiche Konfiguration von Windows, OBWOHL die alten Zweikernproz. enthielten, die nach dem 15. Sept. aber meist Vierkern-Proz.....? 3) Wie alt ist die dritte Maschine, in der die Festplatte der zweiten Maschine eingebaut wurde, die im Frühjahr beschafft worden war? 4) Alle Z400, die nach dem 15. September 2010 ausgeliefert worden sind, brauchen DRINGEND für die CPUs einen Microcodepatch. Da steht ein geändertes BIOS vom 15. Okt. 2010 auf der HP-Homepage, welches beim Booten genau diesen Patch jedesmal ausführt. fragt sich HA BTW: Dieser Microcodefehler konnte Ihnen im Mehrprozessorbetrieb problemlos selbst ein ZFS unter Solaris abschiessen. Fiel nach ca. 100h Dauertest auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HA Zu den Punkten: 1) Lassen wir ueberpruefen 2) Lassen wir ebenfalls ueberpruefen 3) Lieferungen der Maschinen: Erste: Fruehling 2010 Zweite: Ende Oktober 2010 Dritte: Anfang Dezember 2010 Es wurde die Festplatte der zweiten Maschine ind die Dritte versuchsweise eingebaut. Nachdem nichts aenderte, bauten wir die Festplatte wieder in die zweite Maschine und gaben die dritte Maschine zurueck. 4) Lassen wir ueberpruefen Herzlichen Dank fuer die Unterstuetzung. Viele Gruesse Silver ------------------ SCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2011 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HA Wir haben das BIOS von der HP-Webseite installiert. Leider existiert unser Problem nach wie vor, es erfolgte keine Verbesserung. Trotzdem herzlichen Dank fuer Deine Unterstützung. Viele Gruesse Silver ------------------ SCS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Schrödter Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktion & Support
Beiträge: 2286 Registriert: 17.02.2006 -> Windows 11- 64 bit -> i9 / Nvidia RTX -> Alibre-Design V27 -> Moi3D V4 -> KeyShot V11
erstellt am: 06. Jan. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverschlittler
Hallo Silver,hallo in die Runde, Eine evtl. Ursache könnte von einem IntelliPoint Treiber für MS Mäuse verursacht werden. Solltest Du eine MS Maus mit dem IntelliPoint Treiber benutzen, würde ich den "IntelliPoint Treiber" deinstallieren. Die Mausfunktionen bleiben erhalten, lediglich der unnötige "MS Schnickschnack" wird nicht unterstützt. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 09. Jan. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silverschlittler
Moin,moin, frohes neues Jahr an alle. Lese hier gerade all eure neuen Threads durch, bevor es morgen wieder zum Alltag übergeht. Dieses Probem mit dem eingefrorenen Bildschirm habe ich mit meinem neuen Rechner hier auch (Der alte hatte das nicht). Wir haben die neuste Grafiktreiberversion. Also werde ich das mit der Maus noch testen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde Wir haben in der Zwischenzeit die nVidia-Grafikkarte (512 MB) gegen eine ASUS-Grafikkarte (1 GB) ausgetauscht in der Hoffnung, dass Problen so zu loesen. Leider war dieser Schritt ein Irrtum und das Problem liess sich dadurch nicht loesen, allerdings trat es vermindert auf. Vielleicht gibt es noch jemanden, der eine Idee hat. Herzlichen Dank fuer Eure Bemuehungen. Viele Gruesse Silver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
