| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Anpassen von Menüleisten MC 2011 (3258 mal gelesen)
Steffen001 Mitglied Selbständig
Beiträge: 5 Registriert: 13.09.2005 Windows 7, MegaCAD 2013 3D, MegaRAY 18, Intel Core i7 980 3,33 GHz, 24,00 GB Ram, GeForce GTX 570 1280 MB
erstellt am: 30. Dez. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe MegaCAD Gemeinde, ich bin schon seit längerer Zeit aufmerksamer Leser dieses Forums und möchte mich an dieser Stelle erst einmal bei allen Mitgliedern bedanken, die hier sehr viele Beiträge und Lösungen zu Problemem rund um MegaCAD bereitstellen. Ich habe MC_2011 installiert und finde die neue Fluend-Oberfläche eigentlich ganz gut. Aber vom optischen Eindruck bin ich etwas enttäuscht. Die Symbole sind alle sehr verschwommen, und die Symbolleiste für Schnellzugriff ist für meine Begriffe viel zu klein. Ich benutze einen 24" 16:10 Monitor, mit einer Auflösung von 1920 x 1200 bei Schriftgröße 100%. Ich hoffe, dass hier in Bezug auf Größe und Darstellung schnellstmöglich nachgebessert wird. Bei der Installation von MegaTischler ist mir aufgefallen, dass sich die Symbolleisten nicht in die neue Oberfläche einbinden und nur in der Standartansicht zur Verfügung stehen. Ist das so, oder muss ich noch etwas anderes einstellen? Ich wünsche allen einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2011 Gruß Steffen001
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 30. Dez. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen001
Hola, Die Fluent-Oberfläche ist für MegaCAD ganz neu. Auch von Megatech selbst angebotene Erweiterungen sind noch nicht vollständig in die neue Oberfläche eingebunden. Deshalb wird es sicherlich noch eine Weile dauern bis alle Zusatzapplikationen diese neue Oberfläche vollständig unterstützen. So wie ich Herrn Planinc kenne, wird er die erste Umsetzung schon sehr bald erledigt haben. Die neueren Symbole die in MegaCAD seit einigen Jahren verwendet werden sehen alle etwas verschwommen aus und lassen an den Kanten keine klaren Linien erkennen. Durch die nun vollständige Umsetzung der MegaCAD Oberfläche in OpenGL, kann nun die Grafikkarte von selbst versuchen Bildoptimierungen bei Skalierungen vorzunehmen. Dies gelingt ihr aber, je nach Grafikkarte, Einstellung und Software mehr oder weniger gut. Sicher muss und wird Megatech nach Hinweisen einige Verbesserungen in den folgenden SP's Nachreichen. Werden wir uns mal überraschen lassen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 30. Dez. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen001
Also so schlecht sehen die Symbole doch gar nicht aus (siehe Bild). Auflösung bei mir 1920x1080. Die Schnellstartleiste ist mir auch zu klein. Ich hoffe außerdem, dass sich in naher Zukunft wieder eigene (verschiebbare) Menüs erstellen lassen. Besser wäre ein Menü welches sich auf Tastendruck öffnet (direkt neben der Maus) und das man selbst belegen kann. In Office 2007 sind ja auch wichtige Befehle (siehe Bild) beim Klick mit der rechten Maustaste verfügbar. Ich denke die Entwickler werden sich schon was Einfallen lassen. Mit freundlichem SN 12
------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 31. Dez. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen001
Hallo, bei mir sieht die neue Oberfläche auch etwas gruselig aus. Die Symbole sind zu groß und sehr pixelig (Symbole groß), in der Attributleiste passen sie nicht mal ganz in die Leiste (sind zu hoch). "Symbole klein" macht das ganze nur ein bißchen kleiner, nicht besser. Das Ganze unter WinXP prof, SP3, NVIDIA-Karte, 22'-Monitor mit 1680/1050 Punkten), Größeneinstellung in Windows "Normalgröße (96 DPI)". So wie die Fluent Oberfläche jetzt ist, nimmt sie mir viel zu viel Platz weg. Bei dem breiten Monitorformat bleibt nur eine sehr unpraktische Arbeitsfläche übrig. Ich könnte mir das eher alles am linken Bildrand vorstellen. So werde ich es jedenfalls nicht verwenden. Gruß Henry
| Anzeige.:
