| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Hilfe: 2011 Bohrunmgsmenü (976 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 27. Dez. 2010 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, es ist mir mit Fluent, wie an anderer Stelle schon beschrieben, nicht möglich das Bohrungsmenü aufzurufen. Beim drücken auf TAB kann ich zwar zwei Buttons einfügen. Beide rifen aber nur den alten Bohrung/Welle-Dialog auf. Jemand eine Idee? Gruß Steffen ------------------------------------EDIT------------------------------------------ Ok, der 2. Button ging dann doch. Allerdings kann ich den Button nur in der Schnellzugrifsleiste hinzufügen..... nicht im Menü. ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 27. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 27. Dez. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Selbes Problem gehabt. Du musst Ikon des Volumenkörpers anklicken und nicht den Pfeil darunter. Dann bekommst das komplette Menü und da ist dann auch das neue Bohrmenü versteckt.(sihe Bild) sonst bekommst du nur das alte Menü. Mit freundlichem SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: So, wenn mir jetzt noch einer verrät wie man MegaFließbild aktiviert, dann bin ich happy
Selbst hinbekommen! Jetzt warte ich gespannt auf Herrn Hochbaum's Filmchen zum Anpassen der Menüs. Weil, ich kann nur Buttons in die "Symbolleiste für den Schnellzugriff" (Wer lässt sich solche Namen einfallen?) einfügen. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
