| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Winkelbemaßung für Punktset (2339 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 24. Dez. 2010 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, habe ich eine Einstellung übersehen oder ist das ein Fehler? Die Winkelbemaßung für Punktset scheint nicht korekt zu Funktionieren. Die Teilkreisbemaßung mit einem Bohrmuster funktionirt aber. Siehe Bild Es Grüßt Volker H.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 24. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 25. Dez. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Bei mir auch so. Nächstes Problem: Bohrung mit freiem Set. Dann auf Variante ( im Tree) ändern. Man kann die Maße im Parametrikmodul eingeben und ändern. Dann übergibt man an Megacad. Beim neuen Aufruf von Variante ändern sind die Maße verschwunden. Das war in Version 2010 nicht so. Eine Funktion die ich häufig einsetze (die ist auch im Videoseminar über Bohrungen zu sehen) Zu den Menüanpassungen: Also man kann wirklich nur die Untermenüs oder die Schnellstartleiste mit Symbolen belegen. Es sollte unbedingt möglich sein in der neuen Arbeitsumgebung eigene Werkzeugkästen anlegen zu können. Beim beschriften von Zeichnungen habe ich keine Lust ständig im Befehlsmanager zu suchen. (da brauche ich nur wenige Befehle die ich dann in der Mitte des Bildschirms positioniere um möglichst wenig Mausbewegungen zu haben) Mit freundlichem
------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Weitere Probleme: Beim erstellen einer Hotkeydatei sind die Symbole nicht zu erkennen. Der Aufruf von Gewindefreistich und Wellenfreistich führt zu einem Absturz. MfG SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 26. Dez. 2010 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
erstellt am: 26. Dez. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Moment bin ich am versuchen die Konturkorektur in die neue Oberfläche einzubinden aber ohne erfolg. Unter Bearbeiten -> Trimmen -> Bin mal auf die ersten filmchen gespannt. Ich hoffe dort wird gezeigt wie man die Icons auch in der ersten Ebene der Fluent Oberfläsche eingebunden bekommt. Sei es vorerst auch nur Händisch/Manuel wenn den möglich. Auch wenn MS die erste Ebene gesperrt hat. Es Grüßt Volker H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Folgende Fehlermeldung beim benutzen der Wellenberechnung von Megacad Genial. (siehe Bild) Betriebssystem Win 7 64bit. Beim ersten ausführen der Berechnung erscheint die Fehlermeldung. Beim zweiten ausführen wird wohl falsch gerechnet. Ich hab nur eine Kraft eingegeben ist also ein Träger auf 2 Stützen. Es müssten 2 gleiche Lagerkräfte entstehen. Wo hier die Axialkraft herkommt??? Positiv: Flächenmoment wird nun auch von zusammengesetzten Flächen berechnet (super) Mit freundlichem SN 12
erstellt am: 26. Dez. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
hier ist die (externe) Entwicklungsfirma bereits bei der Fehlerkorrektur, wird aber mehrere Wochen dauern, weil Komponenten unter WIN7 64 völlig neu geschrieben werden müssen ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
Hallo Allerseits anbei eine Datei, die die Freistichproblematik erledigen sollte. Bitte in das Verzeichnis Megamasch unter MegaCAD 2011 speichern, dabei wieder die Endung .txt entfernen und die dortige Datei ersetzen. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:05
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
erstellt am: 27. Dez. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker H.
