| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Maßtextgrößen unterschiedlich (870 mal gelesen)
rudwin Mitglied Schreiner
Beiträge: 38 Registriert: 08.05.2010 Megacad 2020 gamma-ray 19.2 Win7-64 i7-2600,Gtx750ti, 16Gb aktuelle Servpacks
erstellt am: 11. Dez. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mcad-Gemeinde, wo muß ich denn schrauben, daß die großen Maßzahlen (im Direktbearbeitungsmodus, siehe Bild jpg) entsprechend der normalen Bemaßung aussehen? Also deutlich kleiner werden. Viele Grüße aus München Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2010 09:36
erstellt am: 11. Dez. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2010 09:58
Hallo.. Setup...Einstellungen...3D-Parameter...s. Anlage..da dann auf das entspr. Symbol klicken...das sollte es sein, was du suchst... |
erstellt am: 11. Dez. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, das wars. Super. Verstehe nur nicht warum nicht alle Maßangaben in einem Dialog geändert werden können. Ist bei einem solch wachen Forum aber eigentlich gar nicht so tragisch. Danke Rudolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
